Гость dada Опубликовано 11 Декабря, 2012 в 06:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Декабря, 2012 в 06:14 (изменено) День добрый Александр ! Схема- схема с сайта(в яндексе набрал"12ж1л")-далее картинки. имею 4 шт. такие лампы с родными патронами. https://forum.datagor.ru/uploads/monthly_08...47182_thumb.jpg как самостоятельно изготовить катушку L 1 из 4 х секций как я понимаю. (∅.длина каркаса.сечение провода.ск. витков). и какой аналог транзистора наш пойдёт. P 1- это громкость ? и можно-ли данную схему использовать как усилитель (от точек "А")-сам обозначил ? С Уважением Семён ! Добавлено после раздумий: лампы аккуратно -раздел. "красивые"- Изменено 12 Декабря, 2012 в 13:43 пользователем dada Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость slaval Опубликовано 13 Декабря, 2012 в 05:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря, 2012 в 05:24 Первая лампа включена как генератор. Это или прямого преобразования или сверхгенератор на УКВ. Будет помехи давать соседям. Можно и без каркаса. Если многовитковаю универсалем. Забытый всеми способ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dada Опубликовано 13 Декабря, 2012 в 07:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря, 2012 в 07:48 (изменено) Спасибо Вячеслав ! -"картина яснее становится". BС548(аналог КТ3102А(В.ВМ.)-нашёл на разных сайтах. Р1-это громкость.по схеме догадался. :smile: из точек А -думаю можно использовать как усилитель. Изменено 13 Декабря, 2012 в 07:50 пользователем dada Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 13 Декабря, 2012 в 16:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря, 2012 в 16:17 Семён, это усилитель для наушников... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dada Опубликовано 14 Декабря, 2012 в 01:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря, 2012 в 01:41 (изменено) Семён, это усилитель для наушников... Спасибо Сергей ! -отлично , для наушников(интересно). -типа как предусилитель можно использовать. попробую-схема вроде простенькая. сваяю- 2 канала .и к Арии-102 подключу.(не для качества -так для обшего восприятия.) :smile: Наверно в январе только.работы много. (...есть хорошие схемы пред-ампов.....-не буду делать :smile: ). Изменено 14 Декабря, 2012 в 02:56 пользователем dada Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 14 Декабря, 2012 в 16:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря, 2012 в 16:14 Семён, смотри в эту сторону https://datagor.ru/amplifiers/gybrides/345-...lja-stereo.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 14 Декабря, 2012 в 23:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря, 2012 в 23:38 10 микрофарад на выходе последовательно с нагрузкой 8 ом - это сильно. Впрочем, для приёмника, принимающего телеграфный сигнал 1 кГц, может сойти. Кароший предамп будет для общего восприятия, главное - уникальный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dada Опубликовано 15 Декабря, 2012 в 02:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря, 2012 в 02:17 (изменено) занимательно ! интересно. Спасибо ! Сергей и Сергей. Опять-же и тут я в теории особо не шарю.-но практики хватает. на многих лампах делал.собирал. на 12 ж1л хочу -как она звучит ?(точно что лампы от какой-то радиостанции). 3 месяца назад делал стерео(из готовых плат тоже гибрид там сборка на кт315 и 6п14п). 2 по 1 Ватт-и неплохо.(блоки от тв. Рассвет -307). _https://www.rw6ase-dok1.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/f/rasswet307_1_05.jpg Добавлено после раздумий: Семён, смотри в эту сторону https://datagor.ru/amplifiers/gybrides/345-...lja-stereo.html 6Н23П+КТ602Б. -отличная схемка.и для начинающего-не сложная. Изменено 15 Декабря, 2012 в 02:13 пользователем dada Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 15 Декабря, 2012 в 12:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря, 2012 в 12:25 Попытки сделать что-то путное, используя лампы с напряжением питания 10...20 вольт, абсолютно бесперспективны. Да, ЗАСТАВИТЬ работать лампы можно, но без претензий на качество. Это как разбавлять в своем авто бензин ослиной мочой, экономия будет мнимой, мощность никакой, разве что будет чувство гордости, что "я заставил авто ехать на этом". ВСЕ звуковые лампы специально разработаны под другие режимы, в первую очередь - анодное напряжение примерно 300 вольт (200...400). Только в режимах, заданными разработчиками, лампы смогут работать хорошо. Итак, при соизмеримых затратах и усилиях, результат будет на порядок лучше в штатных режимах, попытки "кулибиных" - это самоутверждение из разряда "я смог сделать то, что никто не делает" (потому, что это никому не нужно). Если есть желание вляпаться в ... никто не может остановить, но стоит ли растрачивать силы и время? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dada Опубликовано 15 Декабря, 2012 в 18:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря, 2012 в 18:17 Точно(про разработчиков та я и забыл). а правда не буду фигнёй заниматься. Отвлекать Хороших людей -глупыми вопросами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость serg137 Опубликовано 25 Февраля, 2014 в 10:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Февраля, 2014 в 10:18 ...Р1-это громкость.по схеме догадался. ... Может поздно, Р1-это регулировка уровня регенерации, регулировки громкости в схеме нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
