Гость Inquisitor Опубликовано 3 Декабря, 2012 в 22:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря, 2012 в 22:31 пред. история: Здравствуйте, я начинающий радиолюбитель, ремонтирую аппарат 35АС-013, первоначально в собранном виде наблюдалось случайно спонтанное самовозбуждение с пропаданием звука (или на очень тихий) усилителя колонки при длительной работе (возможно связано с нагревом чего то), при вскрытии были заменены все электролиты (везде), собственно это ни чего не изменило, и самовозбуждение ни диагностируется (сколько не ждал а усилитель не возбудился), было обнаружены автоколебания (приблизительно меандр) на частоте 200 кгц и амплитудой в 1В, найден источник автоколебаний это модуль УНЧ-50-8, устранена проблема автоколебаний (при сборке на заводе в модуле где ООС где стоит пассивно интегро-дифференцирующее звено коррекции была впаяна не та емкость приводящая усилитель на границу устойчивости), после починки модуля дружно сгорела система питания (ну особых проблем не вызвала все просто). Произведена сборка системы и обнаружено: влияние рук и подносимых предметов к панели системы на наводки(не знаю пока как решить) Была снята осциллограмма выходного напряжения усилителя(за генератор не беспокойтесь-он проверен) Внимание вопрос: что может вызывать подобные искажения синуса: (см. рисунок в приложении) Приложение: П.С. :жутко хочу починить колонку до нового года (руки прямые и оборудование есть, но мало опыта) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrk Опубликовано 3 Декабря, 2012 в 23:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря, 2012 в 23:15 (изменено) Попробуйте совсем убрать с платы одну пару выходников, это КТ 805 и КТ 837 и запустить, не сильно нагружая. Или другой вариант, выпаять транзисторы защиты, VT 11, VT 12, если поможет, тогда нужно подбирать выходные транзисторы. Это "болезнь" Радиотехник. Изменено 3 Декабря, 2012 в 23:17 пользователем yrk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Inquisitor Опубликовано 4 Декабря, 2012 в 06:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря, 2012 в 06:35 (изменено) Попробуйте совсем убрать с платы одну пару выходников, это КТ 805 и КТ 837 и запустить, не сильно нагружая. Или другой вариант, выпаять транзисторы защиты, VT 11, VT 12, если поможет, тогда нужно подбирать выходные транзисторы.Это "болезнь" Радиотехник. Не помогло ни то не другое: в первом случае: просто упал коэффициент усиления потоку в прямом канале, во втором: просто ни чего не произошло. Хочу добавить: судя по осциллограмме к синусу подмешивается дополнительный модулирующий сигнал малой амплитуды(подозрение на VD1 VD2- странная защита от перегруза диф.усилка), при разрыве обратной связи, данное искажение пропадает- как следствие прямой канал линеен, когда же обратная связь (r18; c5; c3; r9;) замыкается наблюдается данная нелинейность. Есть подозрения что со временем произошла эмиссия пнп слоя в каком то транзисторе входного каскада (хотя при подробной проверке все транзисторы в норме). Так вот когда я убрал автоколебательность унч, подцепил к основной ситеме, включил сигнал идет с той же проблемой, но при регулировке На блоке "индикации и регулировки" можно выкрутить их на максимум и автоколебания возвращаются(то есть эта панель снова выводит усилитель на границу устойчивости) - что делать? (кстати при проверке эмос не подцеплен да он и ненужен пока) ЧТО ДЕЛАТЬ? Изменено 4 Декабря, 2012 в 07:50 пользователем Inquisitor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrk Опубликовано 4 Декабря, 2012 в 07:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря, 2012 в 07:39 (подозрение на VD1 VD2- странная защита от перегруза диф.усилка) Вот в этой ветке их рекомендуют выкинуть, посмотрите... https://forum.datagor.ru/index.php?showtopi...%F5%ED%E8%EA%E0 з.ы. Наверно нужно выложить схему, кто нибудь может дельное подскажет (искать сжему не каждый захочет). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Inquisitor Опубликовано 4 Декабря, 2012 в 07:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря, 2012 в 07:52 Вот в этой ветке их рекомендуют выкинуть, посмотрите...https://forum.datagor.ru/index.php?showtopi...%F5%ED%E8%EA%E0 з.ы. Наверно нужно выложить схему, кто нибудь может дельное подскажет (искать сжему не каждый захочет). вот схемка системы в целом: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yrk Опубликовано 4 Декабря, 2012 в 08:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря, 2012 в 08:04 (изменено) вот схемка системы в целом: На ней нет схемы УНЧ (хотя Радиотехнику 101 наверно и так знают). Пардон, уже вижу. Изменено 4 Декабря, 2012 в 08:23 пользователем yrk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Inquisitor Опубликовано 7 Декабря, 2012 в 19:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2012 в 19:27 Новости к усилителю, схема при тщательном разглядывании была чем то покрыта, после сошлифовывания этого, нелинейность ступенька значительно уменьшилась но не исчезла, также вернулись автокалебания вернулись на 200 кгц, только одно странно, по постоянным и переменным напряжениям все в норме, а автоколебания появляются только при подачи на вход сигнала, причем когда сигнал есть(синус или что-то другое) автоколебаний нет, генератор отцепляешь они тут как тут, кто знает что может автогенерировать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
