Гость reisin Опубликовано 8 Января, 2015 в 19:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января, 2015 в 19:40 (изменено) Выпаял оптрон, поставил д813 - не работает - на выходе 39в поставил последовательно 6.8*2 - не работает - на выходе 39в впаял обратно оптрон с этими стабилитронами - уходит в защиту вернул все как было - 35в.... вопрос: КАК понизить напряжение до 12-13 вольт? перемотать вторичку? Будет ли после этого канал 5в работать? P.S. Вопрос снят - попробовал отмотать вторичку - там оказалось 8 обмоток, причем первичка и вторичка намотаны в разной последовательности, причем вторички несколько слоев с разным количеством витков, намотанных разным сечением и подключенных хрен знает как. Лень стало разбираться - проще на эл. трансформаторе сделать... Блок на детали. Изменено 8 Января, 2015 в 22:08 пользователем reisin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость s1759 Опубликовано 7 Июня, 2017 в 19:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Июня, 2017 в 19:00 Попал мне такой блок питания от принтера, провалялся на улице под солнцем снегом и дождями. Размотал транс от него. Обмотки: 2-3 = 2х75 витков, 4-5 = 4 витка, 9-11 = 8 витков, 10-11 = 2х16 витков. Обмотки 2-3 и 10-11 намотаны в 2 провода, через слой, т.е. 75 16 75 16 и запараллелены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Stiv Опубликовано 29 Августа, 2017 в 01:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Августа, 2017 в 01:36 Здравствуйте уважаемые форумчане! У меня такой же блок, но я хотел бы сделать из него регулятор тока и напряжения. Помогите пожалуйста так как в электронике я не силен но схему спаять могу, а с расчетами плохо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
