Регулятор тока на TL494
А на коллекторе транзистора каждый полупериод появляется один короткий импульс...
Объясню, как я понимаю работу схемы.
Допустим генератор работает в штатном режиме, формируя импульсы с частотой F=1.0/(RtCt) (по даташиту) и длительностью, определяемой положением резистора R1. Работа генератора разрешена при закрытом транзисторе VT2, происходит это при каждом полупериоде. При открытии транзистора VT2 генератор "затыкается". Таким образом на выходе появляются пачки импульсов, частота следования пачек 100Гц, по одной на каждый полупериод.
  • Ответов 55
В ТЛ-ке есть компаратор и генератор. С началом каждого полупериода начинает заряжаться С3. Компаратор сравнивает напряжение на С3 и управляющее на 1 ноге ТЛ.
В момент совпадения на выходе микросхемы появляется импульс. В конце каждого полупериода VT2 разряжает С3 и все повторяется.
Да все условия в схеме соблюдены, а ТС 132 это симистор, в чем и вопрос был задан изначально почему работы нет.
Не согласен.
За время полупериода С3 сам по себе, без участия VT2, много раз успеет зарядится и разрядиться, на нем всегда будет пилообразное напряжение, за исключением моментов, когда VT2 открыт. То есть за время периода компаратор ошибки сработает много раз, при этом происходит выборка по напряжению, от основания до вершины пилы.
Как себя ведет лампа, включенная вместо трансформатора?
Вот апнот от STM. Применение симисторов на индуктивных нагрузках. Обратите внимание на заключение. Можно попробывать добавить генератор герц на 500 и управлять им с выхода ТЛ-ки чтобы получить пачки импульсов.
STM___AN307.pdf
Прикладяваю даташит на ТС132, к стати ТС132-40 был заменен на ТС132-50-6 результато замена не дала, лампочки и прочее работает стабильно а вот трансфарматор пытается съесть всю электроэнергию
Как ведет себя лампа, поворачиваю движек регулировки, лампа плавно набирает яркость и все, без всяких видимых для глаза мерцаний
ec83.pdf
Не согласен.
При указанных номиналах С3 и R6 частота пилы на С3 около 60Гц. Если ее увеличить в несколько раз, то не получится никакого управления. Симистор будет включаться в самом начале полупериода.
Извиняюсь. Частота около 80Гц.
Изменено пользователем pois
Пробовал менять емкость кондера на генераторе результатов не дали получается не стабильная работа даже на лампе.
Из сказанного выше я понял что стоит попробовать на импульснике добавить третью обмотку и встречно включить два тиристора так как неизвесно тиристор или симистор хотя в приложенном даташите у казано что это симистор, и это все подключить по сети, хотя в статье написано что такое соединение применяется при регулировке по вторичке сварочника.
Один человек выложил осцилы при работе устройства может чем то поможет вычислить накладку, он уверяет что устройство работает на трансформаторе
Во вторичке применяется мостовой выпрямитель на тиристорах. А в первичку - включить встречно-параллельно два тиристора.
У него похоже стоят тиристоры - импульсы управления положительные, а на симистор идут отрицательные.
Вот что накопал: _https://kazus.ru/forums/showthread.php?p=196824
80 Гц - это хреново, было бы хотя бы 500 Гц...
Я полагаю на трансформаторе должно быть это:
akvi, что то осциллограммы какие то "мутные". На базе КТ972 отрицательные импульсы. Откуда?
Можно попробовать оптоэлектронику, если ток УЭ потянет. Посмотрите на стр.7
MOC3061_3063.pdf
Только Вам подойдут приборы "без перехода через ноль" - МОС3020..3023
Тиристор или симистор открывшись, не закроется до конца полупериода - пока ток через него не упадет ниже тока удержания.
Осциллограммы, похоже, показаны относительно "+" питания. В симуляторе точно такие-же.
Точно.
Это я погорячился :smile:
Ребят, эта схема уже столько вопросов принесла, может новую разработать? На логике?
