Регулятор тока на TL494
Собрал устройство для регулировки тока сварочника по первичке.
Но работать она отказалась, проверил все детали.
Менял микруху, толку нет.
Могу выложить плату, может че пропустил.
Вообщем нужен дельный совет.
Изменено пользователем akvi
  • Ответов 55
Сначала нужно проверить работу генератора при помощи осциллографа.
ТС132-40
Хотел выложить плату пишет, тип файла lay/
Неудачная загрузка. Вам запрещено загружать такой тип файлов
А ну вот в архиве пошло просмотрите, чем черт не шутит может че пропустил.
Да вот еще, коснувшись пальцем 6й ноги микрухи пошел гул в трансформаторе,
кинул вместо Р6 подстроечник подобрал максимум открытия симистора,
сопротивление получилось 20К а кондер С3 прежний как на схеме.
Вот только потребление холостого хода большое в квартире свет притухает ну и соответственно
первичка греется, понятно форма осцилы не та а какая должна быть не знаю.
Как думаете может изменить емкость С3, в даташите на микруху дан разбег по емкости большой
и по сопротивлению тоже гадать можно долго.
Что предложите.
плата.rar
Покрутил в симуляторе. R6 оставь 200к, а ёмкость С3 попробуй уменьшить до 22nF.
После раздумий: временно вместо первички силового транса включить лампу ватт на 100.
Изменено пользователем pois
А плату просматривали
Просмотрел. Ошибок не нашел. Еще проверь подключение симистора - такое впечатление, что транс работает с подмагничиванием (симистор пропускает один полупериод)
Сейчас буду пробовать
Очередной опыт проведен.
Р6 сделал как в схеме 200к
С3 заменил на 68Н, так как при очередной проверке тестером показал 680Н.
Подключил устройство на лампу накаливания, пошла плавная регулировка с 0 до 200в.
Затем подключил вместо лампы , трансформатор пока жалко, утюг все работает, обрадывался но рано.
Подключил затем на выходе латр 2квт, и тут началось, при повороте Р1 на середину пошел рев накинул клещи увидел ток 10А , наполную выкрутить не решился.
Пошел взял осцилограф, громко не смейтесь Н313, лучшебы не брал непросмотреть в нем ничего, показует какой то бред.
Какие мои действия далее.
Попробуй паралельно симистору подклюить rc-цепь резистор 10-20ом 2вт и конденсатор 0.1 μF 400в.
Я до этого гуглил но повелся на эту статью, сверху статьи написано что все учтено в схеме все эти переходы через ноль и т. д.
