Двухполярное напряжение
Отдельной темы не нашёл,делаю новую
Собственно вопрос
Трансформатор ТП-30 задумал сделать источник двухполярного напряжения схема простая
должно ли быть одинаковым напряжение относительно общего контакта и на сколько одинаковым,и вообще в чём может быть причина того,что относительно общего контакта оно отличается на 3 вольта у меня получилось -14,5,+17,5,стбилизатор ставить не хочу,как можно выйти из положения,или это нормально?
Трансформатор выдаёт относительно средней точки 10,2 и 10,4 в переменки
Изменено пользователем box-771
Одинаковые-ли кондеры с плечах?
Напряжение в плечах отличается в режиме ХХ, или под нагрузкой?
кондёры одинаковые 2200х50
без нагрузки
Должно быть одинаковое, остается только думать, что дохлый какой-то один диод, или кондер один высохший.
Изменено пользователем spb-nik
без нагрузки
ещё один вопрос,кто как переносит двухполярное напряжение на расстояние,в тех случаях если бп в отдельном корпусе?
диод не может я поставил сборку RS407,а вот кондёр наверное,но они оба новые купленные вместе
Иногда бывает, что аппарат работает с отдельным блоком даже лучше, чем с встроенным.
Ну вот я так и хочу,только проблема,каким штекером перенести двухполярку
То, что новое - не говорит о том, что оно исправное... :smile:
Надо кондёры проверить, такой разницы не должно быть.
box-771 А попробуй те ка нагрузку подцепить, в оба плеча одинаковые сопротивления, ом на 200 например. Может напряжения то и выровняются. Измерять совсем без нагрузки тоже толку мало.
А ещё может быть что один из диодов в выпрямителе пропускает обратный ток. Нужно выпаять и проверить обратное сопротивление.
Большое спасибо за ответы,но ответ таился в смешном и фантастическом,каким то образом в новом и точно не паянном кандёре затаились 3 вольта,когда разрядил и оба включил всё стало в принципе в порядке теперь 14,18 и 14,20 соответственно,я думаю такая разница нормальная
остался ещё один вопрос,какими же всё таки штекерами перенести напряжение
