gutman Опубликовано 19 Ноября, 2012 в 17:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября, 2012 в 17:57 Всем привет! Рад всех видеть(сквозь монитор). Вот, товарищи, наткнулся я на просторах инета на любопытную для меня схему. Кто что скажет по поводу неё? Может какие схематические изыски, мож чего не так, а может её кто-то даже слушал?! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 19 Ноября, 2012 в 18:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября, 2012 в 18:22 Не совсем понятно, чем мотивировано применение полевых транзисторов во входном каскаде. Из-за этого при двуполярном питании приходится ставить конденсатор на выход. Это выглядит довольно сомнительно... Сейчас отсимулирую, посмотрим, как там с искажениями. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gutman Опубликовано 19 Ноября, 2012 в 18:44 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября, 2012 в 18:44 о! попробуй пжалста. Я то симуляторами не владею. А приглянулся мне этот аппарат тем что у меня на него практически всё есть кроме выхлопников и кирпичей. Добавлено после раздумий: Вот еще что нашел по нему: Aleph-M – усилитель А класса на mosfet транзисторах IRFP240. Это урезанная версия усилителя Алеф 30 Нельсона Пэсса (Pass Labs ) предназначена для работы с более низким напряжением питания. Выходная мощность 10Вт на нагрузке 8 Ом. Ток покоя 1,2 А. Aleph имеет простое схемное решение, обеспечивающее кратчайший путь сигнала от входа до выхода. Усиление происходит всего в два этапа, в результате минимум искажений вносимых элементами схемы и естественное звучание схожее с ламповыми усилителями. Алеф обладает теплым, насыщенным звуком и мощным басовым диапазоном. Для получения полной звуковой картины усилителю необходимо прогреться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 19 Ноября, 2012 в 18:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября, 2012 в 18:45 (изменено) Всем привет! Рад всех видеть(сквозь монитор). Вот, товарищи, наткнулся я на просторах инета на любопытную для меня схему. Кто что скажет по поводу неё? Тоже рад тебя видеть, Константин. Один только вопрос: если это усилитель мощности почему на выходе конденсатор всего 6 мкФ и зачем он вообще здесь нужен? Изменено 19 Ноября, 2012 в 18:52 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 19 Ноября, 2012 в 18:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября, 2012 в 18:46 Искажения на нагрузке 8 Ом, напряжение на выходе - 7 вольт. 0.027% при 1 кГц и 0.5% при 20 кГц И не забывайте, что усилитель в классе А. Для такого энергопотребления, имхо, слабовато. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gutman Опубликовано 19 Ноября, 2012 в 18:55 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября, 2012 в 18:55 Тоже рад тебя видеть, Константин.Один только вопрос: если это усилитель мощности почему на выходе конденсатор всего 6 мкФ и зачем он вообще здесь нужен? На выходе там 10милиФарад(10000мкФ) неполярный т.е. два включенных последовательно одноименными полюсами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 19 Ноября, 2012 в 18:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября, 2012 в 18:59 На выходе там 10милиФарад(10000мкФ) неполярный т.е. два включенных последовательно одноименными полюсами. Упс.... Извиняюсь :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 19 Ноября, 2012 в 19:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября, 2012 в 19:00 У Нельсона Пасса есть более удачные конструкции, например, F5 Или вот моя переработка этой схемы: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gutman Опубликовано 19 Ноября, 2012 в 19:20 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября, 2012 в 19:20 Только что обнаружил еще такую схему без кондёра на выходе, но уже с двуся встречно включенным стабилитронами в центре схемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 19 Ноября, 2012 в 23:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября, 2012 в 23:22 У него типа вход балансный? Если есть балансный источник, это имеет смысл. Добавлено после раздумий: Хотите использовать без конденсатора на выходе - готовьте мешок 9610 транзисторов на подбор в пары. Или интегратор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 20 Ноября, 2012 в 07:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Ноября, 2012 в 07:08 Хотите использовать без конденсатора на выходе - готовьте мешок 9610 транзисторов на подбор в пары. Сергей, можно поподробнее? Почему без подборки транзисторов ОС не удержит ноль на выходе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 20 Ноября, 2012 в 08:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Ноября, 2012 в 08:01 Ну не то чтобы совсем не удержит, но будет присутствовать некоторая заметная постоянка, т.к. у полевиков разброс довольно большой. Масштаб проблемы раскрывается в этой цитате из соответствующей ветке на аудиопортале: -подбирал пару IRF9610 в дифкаскад. На выходе добился <3mv постоянки! Разницу услышал вначале: когда постоянку снизил с 200 до 30 mv – некоторая тяжесть пропала. Снижение постоянки с 30mv до 3mv не услышал… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
