Гость любитель музыки Опубликовано 18 Ноября, 2012 в 07:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября, 2012 в 07:04 Всем доброго дня, есть динамик 100гдш 33-16 и корпус 68 литров с 4 фазоинверторами по 60мм, помогите расчитать их длину. 33_16.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 18 Ноября, 2012 в 09:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября, 2012 в 09:06 Динамик с Qts=0,8 для фазоинвертора не годится. А для расчета то что Вы хотите нет данных по настройке ФИ. Т.е на какую частоту настраивать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 18 Ноября, 2012 в 11:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября, 2012 в 11:47 Если очень хочется , то _https://nice.artip.ru/generator-dlya-nastroyki-akusticheskoy-sistemy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость любитель музыки Опубликовано 18 Ноября, 2012 в 12:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября, 2012 в 12:15 частота настройки 40-50гц Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 18 Ноября, 2012 в 12:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября, 2012 в 12:42 (изменено) частота настройки 40-50гц для fb=40гц длина каждой трубы 240мм. Для fb=50гц ....125мм. Изменено 18 Ноября, 2012 в 12:42 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 18 Ноября, 2012 в 13:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября, 2012 в 13:08 По той формуле, что считаю я, от пустого объёма в 68 литров и 4х60 мм труб, получилось для частоты 40 герц длина каждой из труб = 207 мм. Для 50 герц длина каждой = 96 мм. Десятые доли длины не пишем. Даже если щедрой рукой бросить на динамик 5 литров, то и с объёмом в 63 литра у меня получилось: 40 Герц=232 мм. 50 Герц=112 мм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 18 Ноября, 2012 в 14:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября, 2012 в 14:42 Я не против, пусть будет как у Игоря. Я вручную поленился посчитать. Но ведь где то рядом? Потом точно рассчитать размеры и длину порта очень сложно, так, чтобы потом совпало с измеренным. Я думаю в данном случае это неважно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 18 Ноября, 2012 в 15:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября, 2012 в 15:35 Чем трахаться с четырьмя дудками, не проще ли "залепить дуло" и на латке установит одну трубу внутренним ∅ 120 мм? Или что ещё лучше щелевой. И тот, и другой настраивать проще будет. Круглый телескопической вставкой из плотного картона с длиной не превышающей длину оригинальной трубы. Щелевой настраивать помещением внутрь пластины из оргалита равной по размерам скажем одной из сторон щелевого ФИ. Изменение частоты настройки от изменения длины или площади того или иного ФИ можно просчитать и иметь от этого хоть какое-то представление об изменениях в настройках. Кстати этому 12" динамику вполне может хватить трубы внутренним ∅ 90 мм. Не тот это динамик, чтобы "завихрять" поток воздуха в ФИ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость любитель музыки Опубликовано 19 Ноября, 2012 в 14:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября, 2012 в 14:26 Дело в том что динамики установлены в заводские колонки ERASOV 110R, и там имеется 4 фазоинвертора (просто отверстия без труб). завтра сделаю фото и померю точный ∅ фазиков штангелем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
meshin Опубликовано 19 Ноября, 2012 в 16:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября, 2012 в 16:57 И толщину панели в которых вырезаны отверстия. Даже если предположить, что толщина 20 мм, а не 16 как обычно, то частота настройки в районе 64 Герц. В общем то лучше некуда для этого динамика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
