Гость vesljar Опубликовано 31 Октября, 2012 в 23:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Октября, 2012 в 23:10 нам в конторе достались пара транзисторов 2sc5200 2sa1943 и решили ми на них наваять УНЧ так чтоб на скорую руку... гугл подскзал такой вариант. ми решили наваять свою плату и вот что получилось както так на свободном месте планируется поставить задержку включения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 1 Ноября, 2012 в 03:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября, 2012 в 03:41 на скорую руку... гугл подскзал но плата под етот УНЧ какието кривие Точно, "какието кривие", при указанном питании на нагрузке 8 Ом, теоретическая максимальная мощность будет около 40 ватт (реальная пиковая - ватт 30...35, номинальная, при небольших искажениях и того меньше), но никак не 100. Я так понимаю, что цель была - получить супер-пупер мощность. Не понимаю, зачем издеваться над микросхемой. Для бОльшей мощности есть другие схемы и микросхемы. Не понимаю я этой тяги к самооглушению, когда искажения начинаются уже не в схеме, а в ушах... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vesljar Опубликовано 1 Ноября, 2012 в 10:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября, 2012 в 10:47 я рад критике.... но прдонте я за мощьность чтото писал? мне не важна мощьностьме важно чтоб оно играло и болие меие качественно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 1 Ноября, 2012 в 12:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября, 2012 в 12:49 я рад критике.... но прдонте я за мощьность чтото писал? мне не важна мощьностьме важно чтоб оно играло и болие меие качественно Об этом кричит заголовок статьи, про качество там набор сомнительных лозунгов, например, про защиту от КЗ. Кстати, в отзывах там же написано, что схема неудачна и транзисторы в ней горят. Транзисторы 2sc5200 и 2sa1943, конечно, хорошие, но исходить только из них... Сначала надо определиться, что вы хотите от усилителя. По меньшей мере, требуемая мощность, сопротивление нагрузки, чувствительность, нужны ли регуляторы тембра и т. п. Хороших усилителей очень много, в том числе и здесь, если в них на выходе стоят биполярные аналогичной проводимости, наверное, можно поставить и 2sc5200, 2sa1943. Качество усилителя зависит от выходных транзисторов не в первую очередь. Только недавно была публикация про усилитель на LM1875, он "играло и болие меие качественно". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vesljar Опубликовано 1 Ноября, 2012 в 14:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября, 2012 в 14:31 ладушка тогда... цель была такова что хочется сделать небольшой УНЧ на тошибовской паре 2sc5200, 2sa1943 в нете валом схем видел но там или на выходе 3-4 пари или входная часть мешок транзисторов... хочетелось чтото простого, я и вспомнилась про ТДА2030 в схеме с транзюками по виходу начели гуглить нашли ету схемку... ну ладно не работоспособна она ну и фиг с ней... чтото другое придумаем) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 1 Ноября, 2012 в 15:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября, 2012 в 15:42 Антон, если у вас уже есть LM1875, зачем сюда дополнительные транзисторы приплетать? В жанре "небольшой усилитель на скорую руку" LMка - очень неплохой вариант. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vesljar Опубликовано 1 Ноября, 2012 в 16:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября, 2012 в 16:58 у меня наоборот ) есть пара транзюков.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 2 Ноября, 2012 в 15:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Ноября, 2012 в 15:58 Привет! Оригинальная статья (приличного возраста) здесь: =https://tecluv.com/home-entertainment/diy-audio-power-amplifier-lm1875-bridge-2sa1943-2sc5200-100-watt-with-circuit-diagram-and-pcb-layout/ Подробно не разбирался, но печатка добрее и компактнее однозначно. Чего вы так разругались? Схема обвешивания транзюками стандарная, часто встречается. Спалить эти транзисторы? Я сомневаюсь - они 15 Амперные. Звук будет вполне норм. Пусть человек попробует, имеет право. Обязательно кондеры-шунты по питанию как можно ближе к ножкам LM1875 - можно прям на ножки напаять с обр.стороны платы. :smile: Добавлено после раздумий: а вот вырезка из хорошего даташита - вариант с однополярным питанием естессно вместо TDA2030 можно применить LM1875 и транзисторы на выхлоп выбрать другие Параметры такой схемки: Напруга до 44 V МАКС! Входная чуйка 0,89 Вольт. Выходная мощща 44Вт МАКС при Искажениях=0.5%, на частоте=1kHz, R нагрузки=4, Питание Vs=39V Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 2 Ноября, 2012 в 18:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Ноября, 2012 в 18:04 Да, например те же 100В/15 BD911|BD912 , тогда и напряжение можно поднять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 2 Ноября, 2012 в 23:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Ноября, 2012 в 23:09 (изменено) ... решили наваять свою плату и вот что получилось както так... С шириной проводников - беда. Ток в нагрузку (которая 8 Ом) идёт от питания и может быть где-то до 3А. У вас в этой цепи проводники вообще уже миллиметра встречаются. Изменено 2 Ноября, 2012 в 23:12 пользователем Lexter Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 3 Ноября, 2012 в 07:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Ноября, 2012 в 07:08 Ежли очень хоцца, можно попробовать на базе WK64. Я ещё летом пробовал вот такое. Правда дальше включить-попробовать эксперимент не пошёл, некогда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vesljar Опубликовано 4 Ноября, 2012 в 15:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Ноября, 2012 в 15:57 С шириной проводников - беда.Ток в нагрузку (которая 8 Ом) идёт от питания и может быть где-то до 3А. У вас в этой цепи проводники вообще уже миллиметра встречаются. там в основном все проводники 1мм а те что идут на динамик то я жнаю.. там и насоплить можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
