Ламповый усилитель "Звук 1-25" КИНап
Здравствуйте, не давно в старых складских помещениях нашел усилитель "Звук 1-25" КИНап попытался разобраться, смог восстановить питание и сам усилитель но... Возникли некоторые сложности с перепайкой входов (какие-то вандалы все обрезали), я хочу переделать его на звуковые входы ( "джек", "спикон", "канон"), ну либо хотя бы восстановить как было, прошу помощи... Уж очень хочется его попробовать в действии)))
s018.radikal.ru/i501/1202/92/5b7c989147ea.jpg
Изменено пользователем GWD163
Думаю начать надо со схемы. Схема отлично гуглится.
Кстати, Александр (tank) давал ссылку на неё на форуме.
https://forum.datagor.ru/index.php?s=&s...ost&p=65647
Если это действительно то, что нужно, потом искать где, что оторвали, откусили.
Изменено пользователем mcnelly
Так дело в том, что там есть два модуля подключения, в основном на схемах указан 1 модуль- питания, а на торце корпуса имеется еще один, который, как раз таки отвечает за ввод-вывод звука... таких в интернете я не находил(
А стоит ли овчинка выделки?
Выходной трансформатор рассчитан на работу с трансляционной линией 70в. К ней динамики можно подключать только через согласующие трансформаторы. Напрямую колонки даже сопротивлением 32 Ома не прокатят.
От этого усилителя надо взять силовой трансформатор и собрать на его основе блок питания для однотактного усилителя на ГУ-50.
Чтобы получить стерео, надо раздербанить пару таких усилителей и делать моноблоки.
Выходные трансформаторы перемотать под однотактный усилитель и низкоомную нагрузку. После этого все окрестные меломаны бдут вам завидовать. А том виде как он есть этот усилитель годиться для сельского клуба кинохронику показывать.
