logvoleg Опубликовано 4 Ноября, 2012 в 17:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Ноября, 2012 в 17:33 (изменено) Ну что же так пессимистично, может только один выход выгорел. В любом случае деваться некуда, надо проверить все версии, даже самые маловероятные. Валер я же не говорю что пробовать не надо! Пробовать надо по любому! Я так что бы иллюзий лишних не было. Изменено 4 Ноября, 2012 в 17:34 пользователем logvoleg Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость svarstal Опубликовано 8 Ноября, 2012 в 16:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября, 2012 в 16:07 В datasheet _https://www.allcomponents.ru/zip/motorola/mc6801.zip из раздела ORDERING INFORMATION (Информация для заказа)на странице 38 следует, что микросхема MC6801 прошивается по маске на заводе и, следовательно, она не перепрошивается. Название микросхемы MC6801-03, где 03 и означает содержание ROM (прошивки).Поэтому прошить ее у Вас не получиться. Надо искать микросхему с названием MC6801-03. Но из информации для заказа следует, для заказа на заводе можно прислать микросхему MC68701, которая является, перепрошиваемой. Если ознакомиться с datasheet _https://www.allcomponents.ru/zip/motorola/mc68701.zip , то на странице 21 есть информация о стирании (ERASING THE MC68701 EPROM) и программировании (PROGRAMMING THE MC68701 EPROM) этой микросхемы. Вы можете прошить эту микросхему и установить в устройство, вместо вышедшей из строя. Только для этого Вам будет необходимо попытаться считать прошивку с неисправной микросхемы. Желаю Удачи! Ещё вопрс: С помощью чего конкретно (девайс) можно считать прошивку со старого процессора? ( ZC 93183 CPWX) Т.к. продавцы программаторов конкретно не говорят, какой программатор подходит для данной модели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
if33 Опубликовано 8 Ноября, 2012 в 17:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Ноября, 2012 в 17:47 В datasheet на MC6801 есть рисунки и описания микросхемы и режима ее программирования (чтения). FIGURE 1 - M6801 MICROCOMPUTER FAMILY BLOCK DIAGRAM (M6801 микрокомпьютер блок-схема) Указаны шины адреса и данных FIGURE 13 - EXPANDED MULTIPLEXED CONFIGURATION (расширенной конфигурация мультиплексированного режима) FIGURE 16 - TYPICAL MODE PROGRAMMING CIRCUIT (Типовая схема режима программирования) Программаторы подобного типа применялись где-то во времена "ZX Spectrum" Конкретной модели устройства для чтения данной микросхемы я не встречал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 9 Ноября, 2012 в 17:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Ноября, 2012 в 17:01 Ещё вопрс: С помощью чего конкретно (девайс) можно считать прошивку со старого процессора? ( ZC 93183 CPWX) Т.к. продавцы программаторов конкретно не говорят, какой программатор подходит для данной модели. Вы в процессорах не запутались? То у Вас mc6801-03 то ZC 93183 CPWX. В принципе программатор "Тритон" очень универсален, его при желании можно настроить под тип микросхемы которая в нем не прописана. Можете его попробовать, если есть где взять, покупать для одного раза совершенно не рентабельно Практически все виды памяти которые мне попадались я читал и шил этим программатором. Хотя для некоторых хитрых памятей типа Nand-Flash и подобных не все просто, не все и не всегда читается, и медленно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
