Гость svarstal
Подскажите программатор для mc6801-03
Гость svarstal
Кто подскажет программатор для mc 6801-03???
В микросхеме Motorola MC6801 судя по даташиту нет EEPROM, а только ROM и RAM.
Соответственно ответ на ваш вопрос: Нет программатора для этой микросхемы.
Гость borman
А чем тогда внутренний ROM прожигать?
Один из первых микроконтроллеров
Вот ее сравнительно полное описание
6801,68701 и 6803 Микроконтроллер Программирование и Взаимодействие
_https://yadi.sk/d/a6vh8pTw0W07n
Гость svarstal
Тогда встречный вопрос. Как этот контроллер настраивается под выполнение тех или иных функций в РАЗЛИЧНЫХ устройствах??!
Вот еще книга. М6800 microprocessor application manual 1975 _https://yadi.sk/d/xQuFO_C50XEsD
На 605 листе рисунок весьма наглядно показывает как все это программируется.
Из истории
Motorola MC6800, 1974 год. Вышедший вскоре после Intel 8080 MC6800 предлагал несколько большую производительность примерно за те же деньги. Главными преимуществами процессора считались: питание всего по одной линии 5 В (вместо трех у большинства конкурентов), способность оперировать 16-битными числами и более солидное происхождение – архитектура MC6800 была прямым наследником архитектуры процессора компьютера DEC PDP-11.
Motorola MC6800 состоял из 4,5 тыс. транзисторов, работал на тактовой частоте от 1 до 2 МГц и адресовал до 64 кб памяти. Для применения в качестве микроконтроллера в последующие годы было разработано несколько вариаций процессора, оснащенных собственной памятью и тактовым генератором
Motorola MC6800 практически не получил применения в ПК (кроме собственного компьютера Motorola EXORciser) и использовался в основном как контроллер периферийных устройств, хотя какое-то время выпускался Altair 680
Гость svarstal
Из истории
Я не совсем понял) Пока не очень разбираюсь. А можно поподробнее?
Если подробнее, можно начать с истории _https://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E8%EA%F0%EE%EA%EE%ED%F2%F0%EE%EB%EB%E5%F0 и пройтись по всему семейству. Это то с чего начинались современные микроконтроллеры PIC и AVR.
Если можно сформулируйте Вашу задачу более широко:
1. У Вас есть одна такая микросхема?
2. Если есть, то от чего она?
3. Какую цель по этой микросхеме вы поставили перед собой?
Гость svarstal
Выше есть моя тема насчёт блока управления двигателем. Полетел процессор.
В datasheet _https://www.allcomponents.ru/zip/motorola/mc6801.zip из раздела ORDERING INFORMATION (Информация для заказа)на странице 38 следует, что микросхема MC6801 прошивается по маске на заводе и, следовательно, она не перепрошивается. Название микросхемы MC6801-03, где 03 и означает содержание ROM (прошивки).
Поэтому прошить ее у Вас не получиться. Надо искать микросхему с названием MC6801-03.
Но из информации для заказа следует, для заказа на заводе можно прислать микросхему MC68701, которая является, перепрошиваемой. Если ознакомиться с datasheet _https://www.allcomponents.ru/zip/motorola/mc68701.zip , то на странице 21 есть информация о стирании (ERASING THE MC68701 EPROM) и программировании (PROGRAMMING THE MC68701 EPROM) этой микросхемы.
Вы можете прошить эту микросхему и установить в устройство, вместо вышедшей из строя. Только для этого Вам будет необходимо попытаться считать прошивку с неисправной микросхемы.
Желаю Удачи!
...Поэтому прошить ее у Вас не получиться.
А я что сказал первым сообщением? Перешивается EPROM и EEPROM.
До сюда я даташит не дочитал, похоже все верно. Хотя если MC6801 легла прочесть ее скорее всего не удастся.
ROM шьется на заводе по маске, и не перешивается.
Ну что же так пессимистично, может только один выход выгорел. В любом случае деваться некуда, надо проверить все версии, даже самые маловероятные.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
