Зачистка лака с эмальпровода
  • 2 месяца спустя...
  • Ответов 27
Если еще актуально. Китайские братья делают вот такие вот зачистные машинки, которые могут снимать быстро и качественно эмалевую изоляцию с проводов ∅ от 0.3 до 2.5мм
_https://sell.bizrice.com/selling-leads/32719/Enamel-Wire-Stripping-Machine-Varnished-Wire-Stripper-Enameled-Copper-Wire-Stripper.html
На Е=бае видел такие в продаже. Цена (без доставки) порядка 100 баксов.
  • 3 недели спустя...
Александр, думаю за 100$ пусть эту машинку лентяи-пиндосы покупают. А нашему брату-радиолюбителю она не по карману. Я всегда аспирином пользовался для мелких проводов, ну воняет, ну и что? И скальпелем для крупных.
В связи с профессиональной деятельностью, приходится очень много зачищать эмаль провод.
Я пользуюсь таким методом (не требует сноровки):
- доработанная прищепка №1 (на зажимающих частях - ватки с моющим средством типа гала/фэйри/что-угодно-не-активное)
- доработанная прищепка №2 (в зажимающих частях - пазы - выдолбы под половинки таблетки)
- ломаем таблетку аспирина по полосочке (можно поломать абсолютно любую, нам нужо абразивно-механическое воздействие, а не химическое).
- половинки таблетки вставляем в пазы так, чтобы в зажатом виде - прищепка соединила половинки таблетки в одно целое. Если пазы плохие (половинки таблетки выпадают) - чтобы держались - можно посадить на простенький клей (я пользую аптечный БФ для ран, выковыривается легко, половинки держатся надежно).
"Ресурса" одной таблетки аспирина хватает где-то на 100-150 "кончиков" провода 0.06.
Общий вид технологии
- аккуратно обжечь провод
- снять нагар на прищепке №1 (протягиванием: разжали, завели провод, отпустили/сжали, потянули).
- зачистить прищепкой №2 (протягиванием, соединенная таблетка плотно облегает провод со всех сторон - зачистка идеальная)
прим. если порошок от какой-то таблетки проводу не полезен (коррозийно опасен или препятствует облуживанию) - пропускаю опять через прищепку №1
- залудить на капле глицерина (по желанию).
- залудить с применением спирто-канифоли.
Если провод зажигалкой перегрет - будет рваться. Тут важно выдержать температурный режим - чтобы лак изоляции подгорел, а провод термически не попортился.
Недавно подметил, что котельных дел мастера - зачищают штырек датчика электрозапальника какой-то стекольно-волокнистой губкой - ее бы попробовать.
Еще возникала идея - использовать 0.5 мм графитовые стержни для микродуги и этой дугой - приваривать провод не зачищая (аналогично применению сварки угольными электродами). Но тут действительно станок нужно изобретать.
  • 1 год спустя...
По моему никто не сказал про дедовский способ облуживания тонкого эмалированного провода на сосновой дощечке.
Попробуйте, немного канифоли и движениями жала вдоль провода, прижимая к доске без фанатизма, поворачивая разными сторонами.
Работает не хуже полихлорвиниловой трубки но возможно дольше...
  • 8 месяцев спустя...
У меня есть хобби, силовая электроника, приходится мотать трансы и дросселя ллитцем 10-20 квадратов, это несколько десятков проводов которые надо зачищать, перебрал много способов, но остановился на одном, самым эффективным и быстрым оказался банальный тигель, в Китае их как грязи, чуть перегреть припой, немного флюса и провод надо просто окунуть в припой, вынимаешь уже залуженый, необходима сноровка и вытяжка или балкон.
  • 1 год спустя...
Давно не заглядывал в тему. Живу в Луганске, не до этого было, мягко говоря :smile:
Попался мне на глаза материал под нзванием :
Эффективность нагрева медного провода в зазоре индуктора поперечного магнитного поля для зачистки от лаковой изоляции
В ближайшее время планирую начать собирать данный прибор. Вот только нет опыта с индукционными резонансными цепями. Если есть добрые люди которые помогут в разработке, то наше сообщество будет очень благодарно данному прибору в точными описаниями по сборке.
Из основы простейший полумост на TL494 с контролем тока в индукторе, дабы не спалить ключи, возможно программное управление временем работы. В общем публичное создание прибора который пару постами выше представлен. Опыт работы с полумостами, с TL494 в частности - есть
Жду тут единомышленников, кто может подкинет идею по созданию прибора
13.pdf
Изменено пользователем romzes
Т.е. нужно создать индуктор, в щель которого будет вставляться какой-нибудь там ПЭТВ-0,35 и т.п.
При этом нужно обеспечить дозирование нагрева в зависимости от провода, так чтобы выгорел в хлам лак и не изменила свойств медь проводника.
Чет мне кажется, что это задача весьма нетривиальная. Но чем смогу - помогу.
Совершенно верно.
Для начала я соберу на основе ATX первички силовую часть полумоста, дабы от него плясать над компонентами трансформатора тока, зазор магнитопровода который и будет жечь лак. Из первых мыслей, взять кольцевой феррит типа N87 которые есть в наличии. в нем сделать пропил, намотать мощный проводом первичку, и уже подбирая параметры, добится наилучшего КПД сжигания лака, дабы не пережигать медь, к примеру на часто используемом мною эмальпроводе 0.75.
И после уже придумывать микроконтроллерную часть управления временем, током индуктора
к вечеру набросаю примерную схемотехнику, думаю многим работающим с проводом, будет интересна эта конструкция
Задача строит не в зачистке тонкого литцендрата, или провода которые физически соскабливанием не удается очистить. Задача - быстро и качественно очистить большое количество провода 0,5 ... 1,0мм
Работа у меня связана с большим количеством дросселей, мотаю и оголяю\лужу очень часто.
Поэтому нужен прибор как можно более автоматизированный
