Как согласовать два устройства
есть источник звука он на выходе выдает 1.5 вольта и есть усилитель но входное напряжение и сопротивление не известно.
подключал на выход источника подстроечник 200 килоом померил выдает 35 миливольт, подключаю к усилителю он входит в клипинг (перегрузка по входу), подключаю к усилителю мр3 плеер от него играет, померил выходное на мп3шнике показывает 1-2 миливольта, а есть же еще параметры сопротивление мощность там, вот как из имеющихся данных согласовать эти устройства
вроде как производитель заявляет что входное напряжение может подходить к усилителю до 500 миливольт, а у меня при 35мв в клипинге наверное еще какой то параметр я не учитываю
Изменено пользователем nub
  • Ответов 27
Во-первых хотелось бы знать, чем вы меряете уровень сигнала... Если прямо на музыкальном сигнале цифровым вольтметром, это не правильно. Высокочастотные составляющие в сигнале могут свести вольтметр с ума. Скачайте MP3 файлик с синусоидой 100Гц и запустите его и на компьютере, и на плеере. Измерения будут достовернее.
И ещё нарисуйте схему, как именно вы подключали подстроечник между компом и усилителем, тут тоже могут быть проблемы.
Не буду мешать моему тёзке yamazaki, но он абсолютно прав.
Опять надо работать за экстрасенса.
"...есть источник звука" - КАКОЙ?
"...он на выходе выдает 1.5 вольта" - кто сказал? и эти 1,5 вольта не регулируются?
"...есть усилитель" - КАКОЙ?
"...подключал на выход источника подстроечник" - КАК? реостатом или потенциометром? схема подключения?
"...померил выдает 35 миливольт" - ЧЕМ и КАК измерял? на музыкальном сигнале - не измерения, тестером - не измерения
"...подключаю к усилителю он входит в клипинг" - точно клипПинг? при этом громкость максимальна?
"...померил выходное на мп3шнике показывает 1-2 миливольта" - НЕ ВЕРЮ!
А вообще-то проблема решается установкой регулятора громкости на входе. Стандартный номинал -50 кОм (возможны варианты).
Что за усилитель такой без регулятора громкости на входе???
Возможны экзотические варианты (очень чувствительный вход, а регулятор громкости в середине тракта), но они крайне маловероятны.
Кстати, как именно проходило подключение - стандартными шнурами с разъёмами, соплями, как-то ещё?
Кстати, можно примерно оценить чувствительность усилителя, подключив его к выходу звуковой карты. Мксимальное напряжение на её выходе обычно примерно 1 вольт.
В программе, например, рекомендую VB_Generator_standalone, можно плавно менять уровень и частоту.
ну я специальными знаниями не обладаю вот и спрашиваю ))
тож типа mp3 плеер только от 9 вольт юсб хост онтроллер,
в инструкции указано напряжение на линейном выхде 1.5 вольта, на моем выходе мультимтром померил тоже 1.5
усилитель цифровой на микросхеме TAS5630
незнаю как подключал к одной ноге один провод ко второй ноге второй провод третья свободна
померил тестером тестер и показывает 35 ))
громкость на источнике минимальная стоит, усилитель жутко гудит транс тож гудит на усилке горит диод clip
на мп3шнике мерил тоже тестером ))
подключение rca-шками
Евгений, нарисуйте схему подключения. На ней должен быть выход источника, вход усилителя, переменник между ними и всё остальное , что там есть. Без этого говорить не о чем.
пробовал подключать двумя способами
вообще у меня так транс гудит когда кз где нить, но вроде нет ниге кз
Евгений!
Я задал Вам ряд подробных конкретных вопросов, но внятного ответа не получил.
Специальных знаний для ответа на них не требуется.
К вашему корявому рисунку у меня тоже есть вопросы, но задавать их смысла не вижу.
Сами у себя спрашивайте и сами себе отвечайте.
Разбирайтесь сами!
Успехов!
Понятно. Левая схема совсем неверная - реостатом, вторая ближе к теме но там вы забыли еше одни провод, потому и фонит...
надеюсь ДОБРЫЕ люди помогут.
еще два разных плеера подключал, мобильник и нетбук со всего нормально играет усилитель
подключал источник к компьютерным колонкам тож играет а к усилителю не играет ((
а куда подключить еще один провод?
Хотел нарисовать схему, но вовремя одумался...
Вот вам изображение:
Красным дорисовал недостающие элементы: один провод и конденсатор. Типа такого:
Ёмкость конденсатора от 0.2 до 2 μF
Можно и без него, но не желательно. Он нужен чтобы срезать постоянку, если она там есть.
Народ! А товарищи "nub" и "staf" это не один и тот же человек? Уж больно поведение и вопросы похожие...
По моему это все таки один троль...
Исключено. nub зарегистрирован уже год и как минимум приобрел набор квад405.
https://forum.datagor.ru/index.php?s=&s...st&p=107627
Да и платная регистрация осложняет жизнь троллей. Не всякий готов переступить через все свои принципы...
Евгений, учитесь четко формулировать свои мысли, а то вас так и будут считать троллем.
