Гость crossfire Опубликовано 8 Июня, 2010 в 17:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июня, 2010 в 17:11 dark_kynep, надеюсь я все-таки соберу его.... spb-nik, первичку мотали на заводе,2400витков 0.18 проводом,с отводом от середины (1200+1200),т.е все как положено а по поводу режима ламп Вас не понял.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dark_kynep Опубликовано 8 Июня, 2010 в 17:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июня, 2010 в 17:35 crossfire, напруги померяй на всех ногах ламп и запости схему с напругами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость crossfire Опубликовано 9 Июня, 2010 в 06:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июня, 2010 в 06:44 вообщем так 6Н2П (1) 1. 80,5в 2. 0 3. 1в 4. 5.8в 5. 5.8в 6. 163в 7. 80.5в 8. 87.9в 9. 0 6Н2П (2) 1. 168в 2. 6в 3. 21.6в 4. 5.8в 5. 5.8в 6. 165в 7. 6.7в 8. 21.6в 9. 0 6П14П (1) 1. 0 2. от -2 до 5 (варьируется в зависимости от сигнала) 3. 89в 4. 5.8 5. 5.8 6. 89в 7. 273в 8. 0 9. 272в 6П14П (2) 1. 97в 2. от -3 до 2 3. 97в 4. 5.8в 5. 5.8в 6. 0 7. 272в 8. 0 9. 271в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость spb-nik Опубликовано 9 Июня, 2010 в 08:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июня, 2010 в 08:39 (изменено) Что то на катодах 6П14П (3-ноги) непонятно. Должно быть несколько вольт и одинаково на обеих лампах (так, как катоды соединены вместе), но никак не 80-90 вольт. От такой напруги сопротивление на 120 Ом вспыхнет через секунду. А если оно не горит, то ищите там. Что то у Вас не там не так. Изменено 9 Июня, 2010 в 08:42 пользователем spb-nik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость crossfire Опубликовано 9 Июня, 2010 в 10:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июня, 2010 в 10:29 хм только сейчас заметил что катоды соединены через резисторы к цепи накала,а я замеры производил относительно общей земли да и на постоянном токе сейчас измерил относительно цепи накала на переменке,показывает 2.7в на обоих лампах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dark_kynep Опубликовано 9 Июня, 2010 в 12:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июня, 2010 в 12:29 (изменено) crossfire, что-то у тебя тут совсем не так... смотри: 6Н2П (1) 1. 80,5в - мало, нужно ~140-150, смотри монтаж. 2. 0 3. 1в 4. 5.8в 5. 5.8в 6. 163в 7. 80.5в - ОЧЕНЬ МНОГО - это же сетка, откуда на сетке такая напруга? Смотри монтаж. 8. 87.9в - ОЧЕНЬ МНОГО - это катод, нужно порядка -1 вольта 9. 0 6Н2П (2) 1. 168в 2. 6в 3. 21.6в 4. 5.8в 5. 5.8в 6. 165в 7. 6.7в 8. 21.6в 9. 0 6П14П (1) 1. 0 2. от -2 до 5 (варьируется в зависимости от сигнала) 3. 89в - ОЧЕНЬ много, нужно ~ -8 вольт, смотри номинал катодного резистора, он нужен порядка 120 Ом, возможно у тебя в килоомах 4. 5.8 5. 5.8 6. 89в - это что ваще? на 6й ноге нет никакого электрода, сюда ничего не нужно паять!! 7. 273в 8. 0 9. 272в 6П14П (2) 1. 97в - ЭТО ЧТО ВАЩЕ? На 1й ноге нет никакого электрода, сюда ничего не нужно паять!! 2. от -3 до 2 3. 97в - см выше. 4. 5.8в 5. 5.8в 6. 0 7. 272в 8. 0 9. 271в Вот тебе карта напряжений снятая с моего усилка, правда он слегка переделан, но напруги должны быть примерно такими при верном монтаже: Судя по всему у тебя ОЧЕНЬ много косяков в монтаже. Проверяй внимательно! З.Ы. В следующий раз меряй напруги при закороченом входе, т.е. без сигнала. З.Ы.Ы. Все напряжения меряются относительна МИНУСА, т.е. земли. Вешай минусовой щуп своего тестера на минус первого кондера фильтра питания и вперед. Изменено 9 Июня, 2010 в 12:37 пользователем dark_kynep Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость crossfire Опубликовано 9 Июня, 2010 в 18:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июня, 2010 в 18:42 в основном смотрел всё на печатках,т.к там все обозначено,поэтому и собирал по ним 3. 89в - ОЧЕНЬ много, нужно ~ -8 вольт, смотри номинал катодного резистора, он нужен порядка 120 Ом, возможно у тебя в килоомах 6. 89в - это что ваще? на 6й ноге нет никакого электрода, сюда ничего не нужно паять!! как так?на печатке это лампа, которая слева 6П14П (2)1. 97в - ЭТО ЧТО ВАЩЕ? На 1й ноге нет никакого электрода, сюда ничего не нужно паять!! это уже лампа,которая справа, 1 нога задействована ------------------ 7. 80.5в - ОЧЕНЬ МНОГО - это же сетка, откуда на сетке такая напруга? Смотри монтаж.8. 87.9в - ОЧЕНЬ МНОГО - это катод, нужно порядка -1 вольта вот это обязательно гляну кстати возник вопрос по поводу непромаркированного резистора в самом низу на плате предусилителя....как я понял он на 82к? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dark_kynep Опубликовано 9 Июня, 2010 в 19:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июня, 2010 в 19:09 (изменено) в основном смотрел всё на печатках,т.к там все обозначено,поэтому и собирал по ним Я собирал навесом, печатки ИМХО - не тру. Собирал по схеме, все завелось сразу. как так?на печатке это лампа, которая слеваэто уже лампа,которая справа, 1 нога задействована На самом деле там просто дорога идет, у лампы на этом выводе нет электрода. Это дорога катода, вот от туда и напруга, с этим все понятно. Не понятно от куда на катоде такая напруга. :smile:... У меня такое было с предыдущем усилителем, самым первым, я поставил вместо 560 ом, 560Ком, лампа запиралась и на выходе была тишина... два дня бился... но нашел, не без помощи комрадов tank и mastersound, за что им респект! :smile: кстати возник вопрос по поводу непромаркированного резистора в самом низу на плате предусилителя....как я понял он на 82к? 82к как раз рядом с ним, слева. Скорей всего это 10к из блока питания, R4 который. Мне непонятно что там дальше делает резюк на 270к, его даже на схеме нет... вместо него должен быть 100к. Он идет на Анод первого триода преда, от сюда и такая просадка напруги на первом триоде. Я бы не стал собирать на печатке, и не собираю, навесной монтаж рулит! Вообщем итог таков, судя по всему пред у тебя работает, кое как, но работает. Замени резюк 270к на 100к, как я писал. И ковыряй оконечник. Где-то у тебя не тот номинал стоит в катоде, 100 процентов, либо перемычки какой нет, на землю. Изменено 9 Июня, 2010 в 19:33 пользователем dark_kynep Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость crossfire Опубликовано 9 Июня, 2010 в 19:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июня, 2010 в 19:20 (изменено) вот блин а) прост со схематикой плохо у меня( завтра перепроверю все уже по схеме пред да,работает,проверял наушниками Изменено 9 Июня, 2010 в 19:21 пользователем crossfire Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dark_kynep Опубликовано 9 Июня, 2010 в 19:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июня, 2010 в 19:30 (изменено) Кстати, сейчас заметил что на твоей печатке катоды выходника не заземлены вовсе... между резюком на 130 ом и электролитом на 220мф который должен быть на 10мф.. кстати... тоже... земляная площадка.. с 4мя отверстиями, туда нужно кинуть землю. Вот так: Скорей всего в этом вся трабла. Изменено 9 Июня, 2010 в 19:30 пользователем dark_kynep Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость crossfire Опубликовано 9 Июня, 2010 в 19:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июня, 2010 в 19:39 не,там минус и висит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dark_kynep Опубликовано 9 Июня, 2010 в 19:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июня, 2010 в 19:44 не,там минус и висит Хорошо. 130Ом, там же, у тебя на плате точно стоит 130 ом или 130ком? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
