slayer Опубликовано 30 Апреля, 2010 в 20:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Апреля, 2010 в 20:23 То есть при полной нагрузке одна из ламп начинает светиться ? Может попробовать уменьшить ток экранной сетки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость crossfire Опубликовано 1 Мая, 2010 в 02:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Мая, 2010 в 02:17 sergeyguitar, я имел ввиду про гнездо) tank, от бп в преамп и из преампа на выход slayer, да даже не при полной,при включении анода она начинает слабо светиться, хотя ведь когда все просто лежало на столе было все нормально ------- посмотрю еще раз правильность соединения по схеме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость crossfire Опубликовано 2 Мая, 2010 в 11:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Мая, 2010 в 11:29 снова все проверил,все как и было...даже и не знаю что может быть( накал под нагрузкой 6.1в А вообще за что отвечает эта спираль внутри лампы,которая в моем случае раскаляется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slayer Опубликовано 2 Мая, 2010 в 12:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Мая, 2010 в 12:34 Попробуй может в цепи экранных сеток ламп (9нога 6П14П) постовить резисторы 1ком (двухватные) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость crossfire Опубликовано 2 Мая, 2010 в 12:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Мая, 2010 в 12:57 Ок попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость crossfire Опубликовано 4 Мая, 2010 в 11:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Мая, 2010 в 11:09 и так,поставил сегодня резисторы по 620ом,на 1ком не нашел в итоге лампа светится не так, как раньше,а небольшим красным накалом...напряжение после резистора около 225в НО! звук стал на порядок тише..... :smile: Добавлено после раздумий: ога...подключил злой дисторшн,поиграл с минуты две,как она снова красная :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slayer Опубликовано 4 Мая, 2010 в 18:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Мая, 2010 в 18:38 Померь обмотки выходного транса. Походу ему кирдык. И замерь напряжение на резисторе в цепи катода выходных лам. должно быто 8-10 вольт примерно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость crossfire Опубликовано 8 Мая, 2010 в 08:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Мая, 2010 в 08:14 и правда что-то с первичкой,обрыв где то в первой половине...обидн( придется перематывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bob Опубликовано 11 Мая, 2010 в 08:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая, 2010 в 08:29 У меня трансформаторы силовой и выходной есть от радиолы Романтика-106 - там УЛ двухтакт на 6П14П, они подойдут для этого усилка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость evgk Опубликовано 11 Мая, 2010 в 13:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая, 2010 в 13:04 У меня трансформаторы силовой и выходной есть от радиолы Романтика-106 - там УЛ двухтакт на 6П14П, они подойдут для этого усилка? ...выходной подойдет на любой двухтакт на 6П14П, как раз первичка 2500 витков и вторичка 83 витка, ну а питающий тоже подойдет, если выхрдные напряжения устраивают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость crossfire Опубликовано 8 Июня, 2010 в 12:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июня, 2010 в 12:29 Доброго времени суток,уважаемые датагорцы! Это снова я.... Намотал выходник,2400 первичка и 80 вторичка,включаю в итоге звук появляется на секунду и начинает затухать... После затухания можно услышать очень слабый сигнал,но звук уже какой-то искаженный,как будт 8ми битный,если же выключить питание на пару минут, а потом снова включить,ситуация повторяется... Я уже не знаю, что делать...руки прям опускаются :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость spb-nik Опубликовано 8 Июня, 2010 в 12:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июня, 2010 в 12:34 (изменено) Как намотали транс? Какие отводы? Возможно, что лампы не в режиме Изменено 8 Июня, 2010 в 12:53 пользователем spb-nik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
