Ламповый усилитель для гитарного комбика by Slayer
Гость dark_kynep
А можно ли в качестве силового транса использовать силовик от радиолы ВЕФ-АКОРД? А вместо выходного соеденить два ТВЗ 1-9???
не(, наверное глупость сморозил
  • Ответов 173
так,а что если заменить выходной трансформатор на более мощный?разница будет??
Нижняя граница диапазона уйдет вниз.
  • 3 недели спустя...
вопрос к Автору сборки усилителя))выходник потянет 4 6П3 вместо двух? и анодку 490 вольт?))и если потянет то какие изменения стоит вводить в трансформатор?))заранее спасибо))
Вопрос не совсем по данному проекту, но все же касается его части:smile:
1. Стоит ли делать "автомьют" входа преампа (перемычка на джеке) или не стоит?
2. Можно ли включать преамп без нагрузки? (т.е. после мастер-громкости ТБ никого нет:smile: )
Изменено пользователем kotofey
..по первому вопросу - эта тема меня тоже занимает, и изучая разные схемы, сложилось такое мнение, что мьютить по входу имеет смысл (даже можно сказать обязательно), если канал хайгейновый (имеющий большое усиление, и как следствие склонность к возбуду).
...по второму вопросу не совсем понял про нагрузку. Я почему то всегда считал, что преамп должен выдавать на выходе сигнал порядка 0,5 ~ 1.0 v , т.е "линейный" сигнал. И ИМХО противопоказаний для подключения преампа в гитарный вход комбика (если я правильно понял вопрос) нету, разве что с громкостью преампа осторожнее, т.к. гитарный вход имеет более высокую чувствительность, чем выхлоп преампа :smile:
evgk По второму вопросу - несовсем) Я имел в виду пуско-наладочный запуск без подключения преампа куда-либо (ну жалко мне пока еще неведому зверушку тыкать в комб или инструментальный вход звуковой карты), для снятия анодного напряжения при включенных лампах (накал уже отрегулировал). :smile:
..отписал в личку, а то опять будет предупреждение за флейм.
Доброго времени суток!
Это снова я.
начал делать корпус,почти сделал,сегодня сделал так сказать генеральную примерку,включаю и замечаю что одна из 6п14п начинает очень ярко светиться....проверял все напряжения,все норм,как и должно быть....вот фотография,рядом другая 6н14п
_https://i074.radikal.ru/1004/aa/a13d66dbc3c4.jpg (фотография сделана при полностью выкрученной ручке громкости,в качестве нагрузки была драм машинка моего процессора)
лампы пробовал менять местами - все тож самое
Вопрос так и должно быть или что-то все таки не то??
Изменено пользователем crossfire
Когда менял местами ярко светилась та же лампа или лампа которая находится в том же гнезде?
Изменено пользователем sergeyguitar
