Ламповый усилитель для гитарного комбика by Slayer
Гость dark_kynep
Здравствуйте. Два вопросика Slayer'у по ламповому усилителю 40Вт.
1. Какие напряжения должны быть на ножках ламп?
2. Переменные резисторы такие-же как по схеме или другие?
  • Ответов 173
какая то хрень...что то явно ограничивает сигнал....выкручиваю ручку громкости на 1/6, громкость меняется до этих пор и все,остальные 5/6 ничего не изменяют,даже ес прибавить громкости на примочке гитарной, эффекта нет....
собирал по как выяснилось старой печатке, где питание от одного кондера. Может ли это влиять?
А по каскадам проверял прохождение сигнала ?
Переменные резисторы как по схеме..
Про напряжения сказать не могу..... Щас под рукой нету этого устройства...
С этим разобрался) и последний вопрос:
На накал идет 6.3 Вольта(напрямую с силового транса) или с печатной платы блока питания(но там не 6.3В, а около 3В)?
slayer, я что то не понял....
после предварительного уса звук есть,а есть подключить источник (плеер) к оконечнику то звука нет, но в целом усилитель то рабоает, только звук тихий
...вопрос не ко мне конечно, но в данной ситуации очевидно, что выходной каскад не работает...проверять напряжения, ну и контакт в панельках
Всем доброго времени суток, а расматриваемый комб какой перегруз дает?(и дает ли вообще), извиняюсь если об этом уже говорили. Еще вопросик не совсем к этой схеме, слышал что можно зделать дисторшен включив в предварительный какскад два диода-можете сказать об этом что нибудь? Извиняюсь если не по теме спросил)))
evgk, тогда как объяснить что сигнал с предуса проходит же через оконечник и звук есть?
zloi rocker, у меня он дает слабый перегруз)наверн из-за ламп 6н2п-ев
...6н2п-ев - лампа злая, возможно что небольшой перегруз из за нее (но это наверно не смертельно)
...сигнал возможно именно "проходит" с преда через оконечник..то есть собственно оконечник не усиливает сигнал (но пропускает). Хотя все это странно. Могу к вышеизложенному предложить поменять лампы в оконечнике...более дельных советов дать наверно не смогу.
тоже думал что мб лампы стоит поменять,нашел новые, поставил,отличий нет....
сейчас еще раз осмотрю внимательно оконечник
вроде бы правильн все, внутри ламп в оконечнике можно увидеть вспышки в такт сигналу
Изменено пользователем crossfire
...написал в личку
Привет !! Ну давай деиствовать последовательно, раз уж ты решил собрать эту схему, чтож я тебе помогу.
1) по трансам. Питающий транс мощностью не менее 60 ватт. Должен выдавать два напряжения 6,3 вольта при токе 3 ампера для питания подогревателей ламп, и 230 вольт с отводами +5% и -5% то есть примерно 220 и 240 вольт, при токе около 0,17 ампер. Таким образом исходя из условия допустимой плотности тока 5а/мм квадратный (которое после преобразования принимает вид : d=0,5sqrI, где d-∅ провода, I - ток в проводе, sqr - корень квадратный) определяем диаметры провода. 6,3 вольта d=0.9мм, 230 вольт d=0.2мм. Соответственно сетевая обмотка при мощности 60 ватт должен быть провод ∅ 0.26мм. Лучше конечно диаметры проводов взять с небольшим (около 20%) запасам.
А можно ли в качестве силового транса использовать силовик от радиолы ВЕФ-АКОРД? А вместо выходного соеденить два ТВЗ 1-9???
