Гость vadim2k8 Опубликовано 27 Октября, 2009 в 07:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Октября, 2009 в 07:42 Доброго времени. Почти намотал выходник. Замерил по сопротивлению первичку: одна половина 90 Ом, вторая 106 Ом. Хотя кол-во витков одинаковое(1445 получилось в каждой обмотке)... Разница такая критична? отматывать до приблизительно одинакового сопротивления или так можно оставить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 27 Октября, 2009 в 19:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Октября, 2009 в 19:43 Доброго времени. Почти намотал выходник. Замерил по сопротивлению первичку: одна половина 90 Ом, вторая 106 Ом. Хотя кол-во витков одинаковое(1445 получилось в каждой обмотке)... Разница такая критична? отматывать до приблизительно одинакового сопротивления или так можно оставить? Разница в сопротивлении обмоток из за различной длины витков. Отматывать ничего не надо, важно соблюдать равенство в кол-ве витков! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vadim2k8 Опубликовано 27 Октября, 2009 в 21:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Октября, 2009 в 21:12 Разница в сопротивлении обмоток из за различной длины витков.Отматывать ничего не надо, важно соблюдать равенство в кол-ве витков! Понял, спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость torin Опубликовано 21 Ноября, 2009 в 11:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Ноября, 2009 в 11:13 Решил повторить сей аппарат с добавкой линейного входа, после прослушивания результата моей работы народ был приятно шокирован и затребовал себе такие же девайсы... А в схему еще неплохо было бы засунуть петлю эффектов... желательно на лампе... ИМХО...=) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость crossfire Опубликовано 3 Марта, 2010 в 17:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта, 2010 в 17:23 Доброго времени суток! Решился все-таки собрать свой первый ламповый комбик. Остановился на схеме Slayer`а https://datagor.ru/amplifiers/tubes/page,1,...go-kombika.html Все собрал,правда по напряжениям слегка не так получилось - 245в вместо 260 и 220в вместо 280 на выходной трансформатор. Все же решился попробовать включить,включил,появился слабый шум в динамике, подключаю источник, звука нет( Может ли недостача напряжения так влиять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slayer Опубликовано 3 Марта, 2010 в 18:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Марта, 2010 в 18:22 Нет не может. Должно работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость crossfire Опубликовано 4 Марта, 2010 в 02:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2010 в 02:24 хм....будем искать тогда... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость crossfire Опубликовано 4 Марта, 2010 в 11:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2010 в 11:56 Еще раз проверил схему,вроде как все нормально,уже голову ломаю что может быть.......... Имеется несколько предположений: 1) Тембр блок подключал по схеме, но если сравнить с фотографиями автора, то имеются расхождения Вот его фотографии: _https://s59.radikal.ru/i165/1003/76/4b37b4d05080.jpg и еще _https://s16.radikal.ru/i190/1003/45/176f6f271327.jpg 2) На печатке есть один безымянный резистор. Вот он: _https://i051.radikal.ru/1003/47/7695196104ca.jpg Как я понял, просмотрев по схеме, он на 82К. Так ли это? 3) Лампы на выходе (6П14П) были изъяты со старого телевизора, по ним видно что они б/у, но при включении анода они хорошо-таки греются. Может ли быть, что лампы уже изжили свое? PS Извините за нубские вопросы, это мой первый усилитель :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость evgk Опубликовано 4 Марта, 2010 в 12:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2010 в 12:36 ...яе особо силен в ламповой схемотехнике, но проверка (если не заиграло сразу) имеет некий стандартный алгоритм. 1 Питание - проверь под нагрузкой все напряжения, возможно что то просаживается или отсутствует (неправильный монтаж, непропай и.т.д) 2 Проверь работу предварительного каскада (хотя бы на наушники) есть звук или нет 3 проверь отдельно работу оконечника, можно тупоподать на него сигнал с плеера, магнитолы (любого источника сигнала) на всякий случай через кондер 0,1 μFX400 Вольт - играет не играет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость crossfire Опубликовано 4 Марта, 2010 в 12:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2010 в 12:50 evgk, спасибо большое за совет! вечерком проверю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость crossfire Опубликовано 4 Марта, 2010 в 17:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2010 в 17:13 Выяснилось что после предварительного уса сигнала нет( проверил опять-таки схему,напряжения,все в норме,на 6 и 1 ноге лампы по 240, на другой на 6 240 на 1 200в, перед конденсатором на выходе 150в В чем может быть проблема?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
toxin Опубликовано 4 Марта, 2010 в 19:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Марта, 2010 в 19:35 Однажды у меня тоже ламповая конструкция не заработала. долго все проверял, вроде все нормально... причина была в окислившихся контактах ламповой панельки - просто не было контакта :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
