Гость crossfire Опубликовано 13 Июня, 2010 в 15:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Июня, 2010 в 15:35 (изменено) и так,с запиранием вроде как разобрался,во всем был виноват тот резистор на 100ком который нужно было поставить вместо 270 у меня под рукой не оказалось,пришлось сделать бутерброд,в итоге оказался неконтакт,по ходу при прибавке громкости вибрация повышалась и он отходил по поводу фона.отключаю анодку,фон пропадает,отключаю питание,фон пропадает отдельно накал не отключал,т.к тумблеры стоят один на включение транса (т.е накал),а другой на анодку мда видимо мне не суждено собрать этот усилитель( доделал корпус,упаковал,включаю,работает,покрутил тембр, как снова началось это запирание( Изменено 4 Августа, 2010 в 15:42 пользователем mastersound Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slayer Опубликовано 21 Июля, 2010 в 18:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июля, 2010 в 18:43 Надо проверить режимы ламп. Возможно изза какого нить межкаскадного конденсатора, у которого утечка, нарушены режимы работы ламп,и изза этого запирания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость crossfire Опубликовано 21 Июля, 2010 в 20:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Июля, 2010 в 20:07 slayer, ок) но как это сделать?) напряжения на ногах ламп в студию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slayer Опубликовано 22 Июля, 2010 в 05:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Июля, 2010 в 05:53 да, можно и так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zloi rocker Опубликовано 24 Июля, 2010 в 05:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Июля, 2010 в 05:02 Здравствуйте slayer . В одной статье про гитарный усилитель https://datagor.ru/musicbox/590-lampovyj-gi...ic-40-vatt.html вы упоминулли о звене перегруза от MESA BUGIE "TRIAXIS". Можете подробнее расказать об этом приборе? У вас есть его схема? Извините, что не по теме, у вас ЛС закрыты. Можете ответить мне в ЛС, что бы не разводить оффтоп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slayer Опубликовано 25 Июля, 2010 в 05:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июля, 2010 в 05:27 _www.schematicheaven.com - все схемы тут. А с ЛС тут давно что то не то происходит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zloi rocker Опубликовано 25 Июля, 2010 в 06:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Июля, 2010 в 06:50 _www.schematicheaven.com - все схемы тут. А с ЛС тут давно что то не то происходит. Спасибо :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость crossfire Опубликовано 26 Июля, 2010 в 08:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Июля, 2010 в 08:56 извиняюсь за долгое отсутствие. Замерил в предусилителе: 1. 148 2. 5,2 3. 19,2 4. 5,8 5. 5,8 6. 141 7. 5,6 8. 19 9. 0 1. 156 (довольно странно,если сравнивать с прошлыми замерами,то тут должно быть в районе 80в) 2. 0 3. 1,7 4. 5,8 5. 5.8 6. 223 7. 0,6 (тоже странно) 8. 98 9. 0 ---------------- Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slayer Опубликовано 30 Июля, 2010 в 19:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июля, 2010 в 19:07 да уж... По первой лампе: Откуда на второй ноге 5,2 вольта ? Должно быть 0 вольт. Первая нога соеденена с седьмой на них должны быть одинаковые напряжения На третей ноге должно быть около 2,5 вольт На 8 ноге тоже странное напряжение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость crossfire Опубликовано 5 Августа, 2010 в 22:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Августа, 2010 в 22:12 slayer, вы не так посмотрели)я замерял со второй лампы т.е данные первой лампы вторые на второй 0 на 7ой почему то 0, сейчас разберемся на 8ой сколько должно быть?? --------- исправил ситуацию с 7ой ногой, теперь на 8ой 159в ------------------------------ решил все ж проверить оконечник. С ним вроде все нормально? (или же я ошибаюсь?)) и так лампа первая: 1.0 2.0 3. 7,5 4. 5.8 5. 5.8 6. 7,5 7. 250 8. 0 9. 250 лампа вторая: 1. 7,5 2. 0 3. 7,5 4. 5,8 5. 5,8 6. 0 7. 250 8 0 9 250 -------------------------------- И еще один вопрос: Предусилитель должен до скольки вольт увеличивать входной сигнал? Склоняюсь к выводу что нужно уничтожить печатку при подаче сигнала фон начинает бить в такт (в моем случае источник сигнала драм машина), при этом анодное напряжение почему то скачет от 30 до 270в и такс,скачки эти поборол заменой диодного моста,теперь все в норме,но общей картины это не изменило Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slayer Опубликовано 10 Августа, 2010 в 14:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Августа, 2010 в 14:49 Мда.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость crossfire Опубликовано 11 Августа, 2010 в 18:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Августа, 2010 в 18:52 такс все,проблема почти решена) сегодн шарахнуло током когда схватился за корпус, оказалось что провод с анодным напряжением идущий к выходнику коротил на корпус,повезло все осталось целым теперь осталось побороть фон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
