Гость crossfire Опубликовано 9 Июня, 2010 в 19:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июня, 2010 в 19:50 проверил,130 ом,но что т он чуть почерневший,надо помощнее поставить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dark_kynep Опубликовано 9 Июня, 2010 в 19:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июня, 2010 в 19:57 проверил,130 ом,но что т он чуть почерневший,надо помощнее поставить Там нужно не менее 2 Ватт. Вот на эти два контакта, выделил розовым, у тебя идут провода от 0.1мф кондеров от фазика? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость crossfire Опубликовано 9 Июня, 2010 в 20:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июня, 2010 в 20:02 ну от предусилителя,да,от конденсаторов 0.1μF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dark_kynep Опубликовано 9 Июня, 2010 в 20:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июня, 2010 в 20:12 Блин, с напругами я чета протупил, у тебя же там катодный повторитель... :smile: все нормально. Попробуй лампы поменять... у меня больше вариантов нет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость crossfire Опубликовано 9 Июня, 2010 в 20:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июня, 2010 в 20:14 (изменено) блоо) т.е с сеткой и катодом все норм? лампы пробовал менять,ничего.... ладн завтра проверю все по схеме Изменено 9 Июня, 2010 в 20:19 пользователем crossfire Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость crossfire Опубликовано 10 Июня, 2010 в 06:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июня, 2010 в 06:30 (изменено) ура товарисчи)) поменял катодный резистор,заменил в предусе 270к резистор на 110 и 82к на 10к и вуаля усилитель заработал) возникло теперь пару вопросов,на полной громкости в при отсутствии сигнала появляется какой-то писк,так же на полной громкости звук как-то запирается (подключаю гитару с дистом) так же иногда можно услышать какой-то пульсирующий фон в принципе усилитель пока лежит на столе,корпус железный уже под него готов,думаю в корпусе общий фон должен уменьшиться) кстати и еще странная вещь,если не дотрагиваться струн и бриджа гитары,которые выполняют роль земли,звук грубо запирается и начинает что-то типа пердеть если же дотронуться то все норм Изменено 10 Июня, 2010 в 06:34 пользователем crossfire Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dark_kynep Опубликовано 10 Июня, 2010 в 07:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июня, 2010 в 07:33 crossfire, ну вот и замечательно, поздравос! Писк - это самовозбуд. Возможно остальные траблы от этого. Собирай в корпус, провод от входа до платы делай экранированый, у потов темброблока тоже укорачивай провода до минимума, а потом будем смотреть дальше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость crossfire Опубликовано 10 Июня, 2010 в 07:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июня, 2010 в 07:37 в тембр блоке использовать экранированный провод или простой? и экран как я понял кидать на корпус? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dark_kynep Опубликовано 10 Июня, 2010 в 07:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июня, 2010 в 07:50 в тембр блоке использовать экранированный провод или простой? Можно простой. и экран как я понял кидать на корпус? Экран кидаешь на землю только с одной стороны провода. Т.е. если от входа идет провод, то его экран паяешь на землю на джеке, с другого конца паяешь только сигнал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость crossfire Опубликовано 10 Июня, 2010 в 16:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Июня, 2010 в 16:40 окэ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость crossfire Опубликовано 12 Июня, 2010 в 06:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июня, 2010 в 06:59 и так,упаковал в корпус прибавилась еще неизвестная проблема....... включаю усилитель,все норм,покручу ручку громкости,как хоп и громкость резко падает в разы,на всю выкручиваю,звук начинает запирать,вчера такое было,сегодн с утра включаю,все норм,снова покрутил,опять та жа беда.... грешу на поцы,т.к они старые,ссср`овские еще.... --- фон также присутствует,но явно меньше,и такое чувство, что все ж он идет от переменки накала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dark_kynep Опубликовано 12 Июня, 2010 в 08:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Июня, 2010 в 08:00 (изменено) crossfire, поцы можно поменять, если не поможет, смотри в сторону электролитов питания. Насчет фона, во время работы усилка, отключи на секунду накал от транса и послушай, если фон останется, значит не в нем дело. Так же пробуй отключать Анодку или вовсе выдерни из сети и послушай будет ли фон пока усилок работает на остаточном заряде электролитов. Изменено 12 Июня, 2010 в 08:00 пользователем dark_kynep Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
