Ламповый усилитель для гитарного комбика by Slayer
Гость dark_kynep
  • Ответов 173
проверил,130 ом,но что т он чуть почерневший,надо помощнее поставить
Там нужно не менее 2 Ватт.
Вот на эти два контакта, выделил розовым, у тебя идут провода от 0.1мф кондеров от фазика?
Блин, с напругами я чета протупил, у тебя же там катодный повторитель... :smile: все нормально.
Попробуй лампы поменять... у меня больше вариантов нет...
блоо)
т.е с сеткой и катодом все норм?
лампы пробовал менять,ничего....
ладн завтра проверю все по схеме
Изменено пользователем crossfire
ура товарисчи))
поменял катодный резистор,заменил в предусе 270к резистор на 110 и 82к на 10к и вуаля усилитель заработал)
возникло теперь пару вопросов,на полной громкости в при отсутствии сигнала появляется какой-то писк,так же на полной громкости звук как-то запирается (подключаю гитару с дистом)
так же иногда можно услышать какой-то пульсирующий фон
в принципе усилитель пока лежит на столе,корпус железный уже под него готов,думаю в корпусе общий фон должен уменьшиться)
кстати и еще странная вещь,если не дотрагиваться струн и бриджа гитары,которые выполняют роль земли,звук грубо запирается и начинает что-то типа пердеть
если же дотронуться то все норм
crossfire, ну вот и замечательно, поздравос! Писк - это самовозбуд. Возможно остальные траблы от этого. Собирай в корпус, провод от входа до платы делай экранированый, у потов темброблока тоже укорачивай провода до минимума, а потом будем смотреть дальше.
в тембр блоке использовать экранированный провод или простой?
Можно простой.
и экран как я понял кидать на корпус?
Экран кидаешь на землю только с одной стороны провода. Т.е. если от входа идет провод, то его экран паяешь на землю на джеке, с другого конца паяешь только сигнал.
и так,упаковал в корпус
прибавилась еще неизвестная проблема.......
включаю усилитель,все норм,покручу ручку громкости,как хоп и громкость резко падает в разы,на всю выкручиваю,звук начинает запирать,вчера такое было,сегодн с утра включаю,все норм,снова покрутил,опять та жа беда....
грешу на поцы,т.к они старые,ссср`овские еще....
фон также присутствует,но явно меньше,и такое чувство, что все ж он идет от переменки накала
crossfire, поцы можно поменять, если не поможет, смотри в сторону электролитов питания.
Насчет фона, во время работы усилка, отключи на секунду накал от транса и послушай, если фон останется, значит не в нем дело. Так же пробуй отключать Анодку или вовсе выдерни из сети и послушай будет ли фон пока усилок работает на остаточном заряде электролитов.
Изменено пользователем dark_kynep
