Ламповый усилитель для гитарного комбика by Slayer
Гость dark_kynep
dark_kynep, надеюсь я все-таки соберу его....
spb-nik, первичку мотали на заводе,2400витков 0.18 проводом,с отводом от середины (1200+1200),т.е все как положено
а по поводу режима ламп Вас не понял....
  • Ответов 173
вообщем так
6Н2П (1)
1. 80,5в
2. 0
3. 1в
4. 5.8в
5. 5.8в
6. 163в
7. 80.5в
8. 87.9в
9. 0
6Н2П (2)
1. 168в
2. 6в
3. 21.6в
4. 5.8в
5. 5.8в
6. 165в
7. 6.7в
8. 21.6в
9. 0
6П14П (1)
1. 0
2. от -2 до 5 (варьируется в зависимости от сигнала)
3. 89в
4. 5.8
5. 5.8
6. 89в
7. 273в
8. 0
9. 272в
6П14П (2)
1. 97в
2. от -3 до 2
3. 97в
4. 5.8в
5. 5.8в
6. 0
7. 272в
8. 0
9. 271в
Что то на катодах 6П14П (3-ноги) непонятно. Должно быть несколько вольт и одинаково на обеих лампах (так, как катоды соединены вместе), но никак не 80-90 вольт. От такой напруги сопротивление на 120 Ом вспыхнет через секунду. А если оно не горит, то ищите там. Что то у Вас не там не так.
Изменено пользователем spb-nik
хм только сейчас заметил что катоды соединены через резисторы к цепи накала,а я замеры производил относительно общей земли да и на постоянном токе
сейчас измерил относительно цепи накала на переменке,показывает 2.7в на обоих лампах
crossfire, что-то у тебя тут совсем не так...
смотри:
6Н2П (1)
1. 80,5в - мало, нужно ~140-150, смотри монтаж.
2. 0
3. 1в
4. 5.8в
5. 5.8в
6. 163в
7. 80.5в - ОЧЕНЬ МНОГО - это же сетка, откуда на сетке такая напруга? Смотри монтаж.
8. 87.9в - ОЧЕНЬ МНОГО - это катод, нужно порядка -1 вольта
9. 0
6Н2П (2)
1. 168в
2. 6в
3. 21.6в
4. 5.8в
5. 5.8в
6. 165в
7. 6.7в
8. 21.6в
9. 0
6П14П (1)
1. 0
3. 89в - ОЧЕНЬ много, нужно ~ -8 вольт, смотри номинал катодного резистора, он нужен порядка 120 Ом, возможно у тебя в килоомах
4. 5.8
5. 5.8
6. 89в - это что ваще? на 6й ноге нет никакого электрода, сюда ничего не нужно паять!!
7. 273в
8. 0
9. 272в
6П14П (2)
1. 97в - ЭТО ЧТО ВАЩЕ? На 1й ноге нет никакого электрода, сюда ничего не нужно паять!!
2. от -3 до 2
3. 97в - см выше.
4. 5.8в
5. 5.8в
6. 0
7. 272в
8. 0
9. 271в
Вот тебе карта напряжений снятая с моего усилка, правда он слегка переделан, но напруги должны быть примерно такими при верном монтаже:
Судя по всему у тебя ОЧЕНЬ много косяков в монтаже. Проверяй внимательно!
З.Ы. В следующий раз меряй напруги при закороченом входе, т.е. без сигнала.
З.Ы.Ы. Все напряжения меряются относительна МИНУСА, т.е. земли. Вешай минусовой щуп своего тестера на минус первого кондера фильтра питания и вперед.
Изменено пользователем dark_kynep
в основном смотрел всё на печатках,т.к там все обозначено,поэтому и собирал по ним
как так?на печатке это лампа, которая слева
6П14П (2)
это уже лампа,которая справа, 1 нога задействована
вот это обязательно гляну
кстати возник вопрос по поводу непромаркированного резистора в самом низу на плате предусилителя....как я понял он на 82к?
Я собирал навесом, печатки ИМХО - не тру. Собирал по схеме, все завелось сразу.
На самом деле там просто дорога идет, у лампы на этом выводе нет электрода. Это дорога катода, вот от туда и напруга, с этим все понятно. Не понятно от куда на катоде такая напруга. :smile:... У меня такое было с предыдущем усилителем, самым первым, я поставил вместо 560 ом, 560Ком, лампа запиралась и на выходе была тишина... два дня бился... но нашел, не без помощи комрадов tank и mastersound, за что им респект! :smile:
82к как раз рядом с ним, слева. Скорей всего это 10к из блока питания, R4 который. Мне непонятно что там дальше делает резюк на 270к, его даже на схеме нет... вместо него должен быть 100к. Он идет на Анод первого триода преда, от сюда и такая просадка напруги на первом триоде.
Я бы не стал собирать на печатке, и не собираю, навесной монтаж рулит!
Вообщем итог таков, судя по всему пред у тебя работает, кое как, но работает. Замени резюк 270к на 100к, как я писал. И ковыряй оконечник. Где-то у тебя не тот номинал стоит в катоде, 100 процентов, либо перемычки какой нет, на землю.
вот блин а)
прост со схематикой плохо у меня(
завтра перепроверю все уже по схеме
пред да,работает,проверял наушниками
Изменено пользователем crossfire
Кстати, сейчас заметил что на твоей печатке катоды выходника не заземлены вовсе... между резюком на 130 ом и электролитом на 220мф который должен быть на 10мф.. кстати... тоже... земляная площадка.. с 4мя отверстиями, туда нужно кинуть землю.
Вот так:
Скорей всего в этом вся трабла.
