Ламповый усилитель для гитарного комбика by Slayer
Гость dark_kynep
Доброго времени. Почти намотал выходник. Замерил по сопротивлению первичку: одна половина 90 Ом, вторая 106 Ом. Хотя кол-во витков одинаковое(1445 получилось в каждой обмотке)... Разница такая критична? отматывать до приблизительно одинакового сопротивления или так можно оставить?
  • Ответов 173
  vadim2k8 сказал:
Разница в сопротивлении обмоток из за различной длины витков.
Отматывать ничего не надо, важно соблюдать равенство в кол-ве витков!
  mastersound сказал:
Понял, спасибо!
  • 4 недели спустя...
Решил повторить сей аппарат с добавкой линейного входа, после прослушивания результата моей работы
народ был приятно шокирован и затребовал себе такие же девайсы...
А в схему еще неплохо было бы засунуть петлю эффектов... желательно на лампе... ИМХО...=)
  • 3 месяца спустя...
Доброго времени суток!
Решился все-таки собрать свой первый ламповый комбик. Остановился на схеме Slayer`а https://datagor.ru/amplifiers/tubes/page,1,...go-kombika.html
Все собрал,правда по напряжениям слегка не так получилось - 245в вместо 260 и 220в вместо 280 на выходной трансформатор.
Все же решился попробовать включить,включил,появился слабый шум в динамике, подключаю источник, звука нет(
Может ли недостача напряжения так влиять?
Еще раз проверил схему,вроде как все нормально,уже голову ломаю что может быть..........
Имеется несколько предположений:
1) Тембр блок подключал по схеме, но если сравнить с фотографиями автора, то имеются расхождения
Вот его фотографии:
_https://s59.radikal.ru/i165/1003/76/4b37b4d05080.jpg
и еще
_https://s16.radikal.ru/i190/1003/45/176f6f271327.jpg
2) На печатке есть один безымянный резистор. Вот он:
_https://i051.radikal.ru/1003/47/7695196104ca.jpg
Как я понял, просмотрев по схеме, он на 82К. Так ли это?
3) Лампы на выходе (6П14П) были изъяты со старого телевизора, по ним видно что они б/у, но при включении анода они хорошо-таки греются. Может ли быть, что лампы уже изжили свое?
PS Извините за нубские вопросы, это мой первый усилитель :smile:
...яе особо силен в ламповой схемотехнике, но проверка (если не заиграло сразу) имеет некий стандартный алгоритм.
1 Питание - проверь под нагрузкой все напряжения, возможно что то просаживается или отсутствует (неправильный монтаж, непропай и.т.д)
2 Проверь работу предварительного каскада (хотя бы на наушники) есть звук или нет
3 проверь отдельно работу оконечника, можно тупоподать на него сигнал с плеера, магнитолы (любого источника сигнала) на всякий случай через кондер 0,1 μFX400 Вольт - играет не играет
Выяснилось что после предварительного уса сигнала нет(
проверил опять-таки схему,напряжения,все в норме,на 6 и 1 ноге лампы по 240, на другой на 6 240 на 1 200в, перед конденсатором на выходе 150в
В чем может быть проблема??
Однажды у меня тоже ламповая конструкция не заработала. долго все проверял, вроде все нормально... причина была в окислившихся контактах ламповой панельки - просто не было контакта :smile:
