усилок на yf tda7560a
Гость sfat
народ помогите начинающему.... дело в том что как я понял по схеме включения этой тда-шки ей нужен тембр блок что ли.... микросхема выпаяна из автомагнитоллы
да и к стати я все думаю. есть безпроводные наушники.... регулируют звук впринцие если их засунунуть к этой тда-шке думаю вышло бы забавно)
Изменено пользователем sfat
Вот Вам даташит на эту микросхему: _https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/277596/STMICROELECTRONICS/TDA7560A.html
Темброблок не нужен. В остальном не понял что Вы хотели сказать.
ну как... там же идет 4 усиленных канала.... без регулировки звука..... ну я и говорю что туда получается нужен тембрблок... на 4 канала что ли.....
Для регулировки громкости необходим регулятор громкости, переменный резистор между источником и входами микросхемы.
Темброблок устройство которое регулирует тембральную окраску звука, поднимает или опускает определенный диапазон частот, ну если грубо.
tda7560a это 4-х канальная микросхема оконечного усилителя с минимальной обвязкой.
Опишите подробно что сделать хотите, иначе так и будет продолжатся разговор "немого с глухим".
Темброблок может быть нужен или не нужен вам, а не микросхеме УНЧ. Темброблок ставится на входе, до УНЧ, поэтому на два канала (стерео).
ну тогда получается что присобачиваю свои беспроводные стерео наушники с регулировкой звука допусти один канал наушников на 2 канала а второй канал на 2 останльных канала усила и норм верно?
Наушники ставят на выходе УНЧ, и если в них есть темброблок то на входе он уже не нужен. Еще вам придется согласовать сопротивление наушников и усилителя.
sfat
Изучите Правила и прекратите писать ересь. Начинать нужно с букваря, а не в беспроводных технологий.
https://datagor.ru/rules.html
Пункт 3.5 - ваш случай.
почему ересь? вполне нормальная идея. а на счет тембрлока регулятора громкости и наушников вы меня не верно поняли. дело в том что по датащиту там 4 входа 4 выхода..... вот я и подумал. у меня есть стерео наушники которые имеют беспроводной "вход" звука и получается 2 выхода звука(это уже которые на динамики) а почему бы не сделать так: взять наушники, взять микропроцессор. от наушников 1-й выход звука на первые 2 канала входа микропроцессора а 2-й выход наушников на отсальные 2 канала микропроцессора. наушники у меня питаются от блока питания зарядника телефона самсунг. а микропроцессор запитать блоком питания от компьютера(он все равно мне не нужен) на блоке питания компьютера окло 12 вольт и помоему порядка 10 ампер..... то есть колоночки запитаются почти любые..... то есть и выходит что на вход звука идут "наушники" а на выходе полноценные динамики..... я думаю вы меня теперь верно поняли.. вот и спрашиваю стоит ли так делать..... просто наушники уже полумертвые. расшатанные и так далее - нежалко)
Безграмотный бред.
Сначала автору нужно:
1) Научится разговаривать;
2) Научится формулировать свои мысли;
3) Немного понять основы электротехники;
Потом задавать вопросы.
На данный момент однозначно ТРОЛЬ.
блин а что конкретно не так? я конечно понимаю я слабовал в электротехнике. но мне кажется тут вполне не сложно. только вот прежде чем эксперементировать хотел совета спросить
