Гость sfat Опубликовано 23 Октября, 2012 в 23:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября, 2012 в 23:43 народ помогите новичку со снятием параметров тиля смола. заводским верить не хочу. хочу ТОЧНО расчитать объем короба для динамика... есть комп мультиметр китайский цифровой с резисторами не проблема усил не помню на сколько ватт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pricolist Опубликовано 24 Октября, 2012 в 04:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Октября, 2012 в 04:54 На портале имеются прекрасные статьи: https://datagor.ru/practice/loudspeakers/13...inayushhix.html https://datagor.ru/practice/loudspeakers/17...all-in-one.html и вообще полазьте в разделе практика\ проекты акустики - узнаете много полезного. ссылки на портал и на форум можно не _шифровать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 24 Октября, 2012 в 05:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Октября, 2012 в 05:08 (изменено) Андрей, вот держи еще https://datagor.ru/practice/loudspeakers/22...y-dinamika.html Проверено, работает. Изменено 24 Октября, 2012 в 05:10 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 24 Октября, 2012 в 05:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Октября, 2012 в 05:31 https://datagor.ru/software/389-programma-audiotester.html Вот для измерения параметров ТС с этой программой требуется только компьютер и один добавочный резистор сопротивлением 8-10 Ом. Сам пользуюсь этой программой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sfat Опубликовано 24 Октября, 2012 в 16:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Октября, 2012 в 16:05 Андрей, вот держи еще https://datagor.ru/practice/loudspeakers/22...y-dinamika.htmlПроверено, работает. я видел эту стаью.... но ввиду того что я плохо читаю схемы я не смог собрать коробочку Добавлено после раздумий: и к стати эта статья мне давно приглянулась..... можете помоч собрать эту "коробочку" желательно в картинках.... я только учусь читать схемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 24 Октября, 2012 в 18:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Октября, 2012 в 18:12 А зачем Вам коробочка? В статье Сергея ( Chugunov) никаких коробочек нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sfat Опубликовано 25 Октября, 2012 в 01:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября, 2012 в 01:14 дело в том что статью которую ссылку я скопировал. там на рис1 есть схема "коробочки" для снятия параметров тиля смола то есть что бы не мучатся постоянно цепи собирать а просто подсоеденил и все. дело в том что я эту коробочку хочу собрать что бы не один сабвуфер сделать.... Добавлено после раздумий: да и еще. говрят что тут и схема проще и точнее показания. может стоит отказатся от этой коробочки? _https://cxo.lv/soft/comsoft/92-artasoftwarecomplex Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 25 Октября, 2012 в 05:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября, 2012 в 05:41 (изменено) Добавлено после раздумий:да и еще. говрят что тут и схема проще и точнее показания. может стоит отказатся от этой коробочки? _https://cxo.lv/soft/comsoft/92-artasoftwarecomplex Схема "как бы проще" - тут своя "коробочка получается, причем главную роль в ней играет тарированный усилитель НЧ мощностью примерно 10 ватт на низкоомной нагрузке, но желательно высоколинейный и широкополосный. Без него кстати точность измерений падает весьма. Правда его можно реализовать на TDA2030-2050 например, желательно с 2х полярным питанием. Если не использовать его по прямому назначению - то требования к БП по току можно снизить. Плюс для любого вашего изм комплекса нужно хоть и подобие но изм микрофона.... недорого, но надо сделать. Изменено 25 Октября, 2012 в 05:44 пользователем andrew_spb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 25 Октября, 2012 в 06:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября, 2012 в 06:39 (изменено) Андрей, зачем широкополосный усилитель для измерения TS параметров низкочастотных динов??? По моему мы это уже как то обсуждали. Про коробочку. Сергей chugunov как то все меряет с усилком на 2003. Однополярное питание, даже ёмкости не сильно большие. Все, что в Коробочке привешано на проводах. sfat Если Вы не умеете читать схемы, как собираетесь делать массу сабвуферов? Надо же еще с ПО разобраться, и это только начало... Добавлено после раздумий:и к стати эта статья мне давно приглянулась..... можете помоч собрать эту "коробочку" желательно в картинках.... я только учусь читать схемы Как Вы себе это представляете? Кому то начать собирать эту коробку, все фотографировать, пояснять???? Или как? Изменено 25 Октября, 2012 в 06:46 пользователем dimonos Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sfat Опубликовано 25 Октября, 2012 в 08:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября, 2012 в 08:09 в этой статье _https://datagor.ru/practice/loudspeakers/22...y-dinamika.html я лишь не смог разобратся с выходами SA1 и SA2 , а остальное там понятно. Ну а раз говорят что она выдает неверные - неточные параметры то я не знаю. Нужна ли она вообще. а на другой схеме которую советуют. я вообще ни чего не понял английский плохо знаю Добавлено после раздумий: _https://cxo.lv/soft/comsoft/92-artasoftwarecomplex Это по схема получается. Что левый канал входа микрофона мы подсоеденяем к диодам и резисторам и затем на выход усилителя, правый канал входа микрофона мы подсоеденяем на вход усилителя, левый канал выхода звуковой мы подсоеденяем на вход усилителя, правый выход звуковой глушим. а землю и входа и выхода мы кидаем на земелю. Которая у диодов с резистором. верно понял схему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 25 Октября, 2012 в 11:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября, 2012 в 11:25 Ну а раз говорят что она выдает неверные - неточные параметры то я не знаю. Нужна ли она вообще.а на другой схеме которую советуют. я вообще ни чего не понял английский плохо знаю_https://cxo.lv/soft/comsoft/92-artasoftwarecomplex Андрей! Суть всех подобных схем в том, что сигнал с выхода звуковой карты поступает (через усилитель или напрямую) на делитель из резистора и элемента, параметры которого надо найти. Часть выходного сигнала звуковой карты (через делитель) сравнивается с частью сигнала с испытуемого элемента. Программа определяет и выводит на экран результат - ёмкость, индуктивность, сопротивление, амплитудно- и фазочастотные характеристики. У Серого Хомячка очень хорошие статьи, надо их изучить. Не надо слушать кто что пишет "одна баба сказала", обычно так пишут криворукие неумехи, которые хотят списать своё неумение на кого-то другого. Точность измерений вполне достаточна для создания акустики - единицы процентов, более того, из-за измерений в полосе частот, а не на одной неизвестной фиксированной частоте, можно получить более точный результат (например, при подборе катушек для фильтров АС). Нужна ли она вообще? Это вопрос другой. Бесплатный прибор для измерения R и L - это плохо? Мне не нравится слово "коробочка", я до сих пор не упрятал плату в корпус, всё работает на проводках, только некрасиво выглядит. Корпус - потом. Нужны для начала только шнуры с разъемами 3,5 мм несколько резисторов и переключателей. Всё!!! Сделайте, разберитесь, заставьте работать, тогда вопросы отпадут сами. Стабилитроны нужны только при внешнем усилителе. Усилитель нужен, но это следующий этап. Вот куплю станочек, чтобы нормально просверлить отверстия, упрячу платы в корпус, тогда может ещё раз все опишу. Работа с микрофоном - следующий, несравнимо более сложный этап (сложность в том, что надо хорошо понимать что делаешь). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sfat Опубликовано 25 Октября, 2012 в 11:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Октября, 2012 в 11:49 коробчку прятать в корпус -это уже девайс) А нам ведь нужна не она ,а ее работа. так что как она вылядит - неважно. Поможете собрать ее? дело в том что я там непонял лишь переключатель SA1 и SA2. И если не сложно, если сможете разрисуйте пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
