усилитель на 6с33с
Всем доброго времени суток. Решил попробовать реализовать схему уважаемого г-на Манакова на лампе 6с33с (на мой взгляд наиболее простая из всех), что бы познакомиться с ней. Собрал детали, собираюсь собрать макет, начал мотать выходной трансформатор на ОСМ 0,4 по рецепту г-на Шалина. Опыта в намотке трансформаторов очень мало, можно сказать практически нет, и столкнулся с проблемой: при намотке первичной и вторичной обмотки не уложился в указанное количество витков (на три меньше). Провод брал 0,9 (потому что о,89 мне сказали, что нет такого) и 1,25 мм, соответственно. Вопрос мой в том. что может я чего-нибудь не понимаю? Стоит ли брать не 0,9 и 1,25, а меньше? Каркас, кстати, толщина 1 мм, то есть габариты обмотки должны спокойно влезать...Помогите пожалуйста, дорогие датагорцы :smile:
Конечно, нужно взять провод поменьше. вот здесь - _https://www.toriki.ru/obmot%20provod.htm есть таблица диаметров по меди и по лаку. То есть, если у вас провод 0,9 по меди, то по лаку он или 0,96 или 0,99 (с учётом неровности провода это 1-1,2 миллиметра на 10 витков в лучшем случае). Эти вещи только микрометром нужно мерить, да и то, навык нужен определённый. Тем более, что транс у Вас первый - "впритык" мотать не стоит. Чтобы услышать разницу в звучании между, скажем, 0,8-0,85 и 0,9 не только уши нужны "заточенные", но и довольно специфическая "ламповая" акустика. Если этого нет, тем более, шибко упираться не стоит. А то, что "ламповый" звук Вы услышите и на 0,85 - сомнений нет.
Изменено пользователем alvis
начал мотать выходной трансформатор на ОСМ 0,4 по рецепту г-на Шалина.....
при намотке первичной и вторичной обмотки не уложился в указанное количество витков (на три меньше)...
14. Трансформатор для SE 6С33С. Ra = 1 ком / 8 и 4 ома.
Трансформатор для такой низкоомной лампы тоже должен быть весьма низкоомным.
Вот вариант на ОСМ-0,4.
Первичная обмотка: 1104 витка ПЭВ-2 0,89 мм. Три секции, 4+8+4 слоя по 69 витков в слое. Rакт первички – 7,6 ома.
Вторичная обмотка: 100 витков ПЭВ-2 1,25 мм в два слоя по 50 витков в слое. Отвод от 71-го витка. Две таких вторички укладываются между тремя первичками и параллелятся.
Rакт вторички – 0,175 ома. Приведённое – 21,3 ома.
КПД транса – 97%. Однако, это не предел. Его можно ещё повысить, если правильно распределить доли приведённых сопротивлений первички и вторички в КПД транса.
Зазор – 0,25 мм.
Такой выходник подойдёт и для двух параллельных 6С41С или ЕС360.
(4+8+4)*3=48 витков недостача в первичке 4.5% разница от оригинала.
2*3=6 витков недостача во вторичке.
Итого получаем 1056 витков первичной и 94 вторичной. Я так думаю, ничего страшного не случиться.
Ктр 11.2 супротив 11.05 в оригинале. На слух и не заметите. Разброс в сопротивлении нагрузки (акустики) бывает еще больше. Так что не надо расстраиваться. Продолжаем мотать тем же проводом.
