alex n Опубликовано 12 Октября, 2012 в 17:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября, 2012 в 17:15 Ура! Даешь новую тему про TL494 молодежь нового узнает... а мы глядишь новые включения придумаем... Ну, если есть такое желание, то давайте попробуем ... :smile: Не уверен, правда, что мы соберём здесь пол тысячи вариантов схем на этом уже древнем "камушке", но сама по себе микросхема интересна и универсальна и вполне заслуживает отдельной темы. Уважаемый metrolog предлагал нам "вспомнить" в одной из тем три способа ОС : Вспомни для примера TL494, там обратную связь можно организовать тремя путями и все будут верными. Я же, когда экспериментровал с переделкой БП от ПК, обнаружил ещё один - непосредственно через третий вывод микросхемы, т.е. подачей выходного напряжения непосредственно на выход усилителей ошибок. При переделке этих БП последние, зачастую, выходят из строя из-за обрыва цепи ОС по выходному напряжению. Мне это, естественно, надоело и я попробовал соединить выход БП через стабилитрон, где-то вольт на 20-25, с третьим выводом и, что удивительно, это сработало. Выходное напряжение застабилизировалось на уровне напряжения стабилизации стабилитрона. Чтобы облегчить работу, последовательно со стабилитроном я установил не большой резистор, но и без него схема работает абсолютно нормально. Устанавливая разные стабилитроны можно менять выходное напряжение переделанного (или заново собранного) ИБП. Использую этот вывод, можно добавлять в схему дополнительные цепи стабилизации, ограничения, изменять скважность как, например, в этой схеме: Единственное, что не надо забывать, так это то, что на этот вывод не желатльно подавать напряжение более пяти вольт, микросхема может выйти из строя. Если у вас имеются какие-то интересные схемы включения этой микросхемы, то выкладывайте, уверен это многим пригодится ... :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 12 Октября, 2012 в 18:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября, 2012 в 18:07 (изменено) Я же, когда экспериментровал с переделкой БП от ПК, обнаружил ещё один - непосредственно через третий вывод микросхемы, т.е. подачей выходного напряжения непосредственно на выход усилителей ошибок. Осмелюсь поправить: не еще один, а один из трех возможных, извините. Есть три пути воздействия на компаратор ошибки, поэтому я был чрезвычайно заинтригован появлением четвертого . Тема полезна, особенно на фоне последних вопросов по преобразователям для автозвука. Что ж, будем выкладывать интересные подробности. Это для затравки: TL494.doc Изменено 12 Октября, 2012 в 18:16 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex n Опубликовано 12 Октября, 2012 в 18:10 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября, 2012 в 18:10 Да ничего, ничего - не извиняйтесь ... :smile: А все три способа перечислите, пожалуйста ... :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 12 Октября, 2012 в 18:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября, 2012 в 18:15 (изменено) А все три способа перечислите, пожалуйста ... :smile: Судя по блок схеме: 1-й компаратор, 2-й компаратор и внешнее управление по выв.3. Вот пример использования 3-го вывода: Есть такой талантливый товарищ - hardlock, он здесь задействовал этот способ. Впрочем зря, пришлось переделать по-своему (это не к тому, что я талантливее :smile: ). Изменено 12 Октября, 2012 в 18:53 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
