товарисчи Датагорцы, подкиньте, пожалуйста, простенькую схемку хедампа:)
Гость Biggycat
Если печатка будет для выводных (true-hole) деталей, то в корпусах DIP, если поверхностный монтаж (SMD) -- в корпусах SO.
В даташите есть иллюстрации.
_https://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/d/0j8zg3oaqel48chhtj4x5u940e3y.pdf
просто они ж еще параметрами отличаются, которые закодированы магическими буквами))
Рубен, а смешивать (в небольших соотношениях) - моветон? :smile: (без тени иронии)
А то, бывает, сталкиваюсь некими технологическими особенностями при разработке...
off
Конечно, можно. Вот образец переговорного устройства для шахт (взрывозащита, все дела). Симплекс, зуммер на вызов, дин 0,25-ГДШ как ГГ и микрофон.
Потом, конечно, плату причесали, вылизали и пустили в серию. Но ориентировались на детали из тумбочки со склада, поэтому трухоль смешан с поверхностным.
Сертификацию устройство прошло без проблем.
OFF
Разрабатывал сам?
За ответ спасибо.
P.S.
....поэтому трухоль смешан с поверхностным.
Ага, новый жаргонизм в мою копилку..
А в чем может быть подвох? Какая элементная база есть, на той и разрабатываем. Хоть всю плату на SMD склепай а мощные резюки, релюхи, электролиты (приличной емкости), да мало ли что еще... никто не отменял... я часто разрабатывая плату ставлю выводное, а не SMD что бы от перемычек уйти... под SMD резюком 1-2 ну 3 дорожки прогонишь... а под резюком 0.125Вт? пол платы прогнать можно....
OFF
Это промышленное устройство для эксплуатации во взрывоопасной зоне? :smile:
По виду - собрано на станции юных техников.
Я так понял это прототип! В серию пошло причесанное и продуманное!
Извиняюсь, не дочитал до конца.
OFF
Да мало ли. Нарушение там каких нибудь ГОСТов, правил (типа ЕСКД).
Очень редко, но приходиться комбинировать (имеется ввиду смешивание выводных и SMD резисторов, чип и дип микросхем).
При этом гложет чувство, что работа выполнена не совсем правильно. И это неспроста.
Анекдот:
Главный инженер с проектантом внимательно рассматривают чертежи.
- А тут что такое синенькое?
- Это, товарищ инженер, изолента.
- Понятно, а это, красненькое?
- А это резистор на 10 омов.
собрал я это чудо, только вот звук что-то как-то, мягко говоря, не очень... тупо с телефона звук лучше. ставил lm833n, в чем проблема может быть?
Лев!
Прошу вас не обижаться, но проблема в неумении выражать свои мысли и в неумении общаться.
Что значит "звук что-то как-то, мягко говоря, не очень"?
Тихо? Хрипы? Частотные искажения? На малой громкости работает нормально, а чуть громче - начинает хрипеть? Что не очень? Здесь не экстрасенсы собрались и не гадалки.
Затем, желательно дать фото того, что собрал - откуда мы знаем, что за "собрал я это чудо"?
Можно написать, например, собрал по схеме из поста 3. Не указано какое питание, наушники и т. д. и т. п.
Отвечать человеку, который сам не знает что он хочет, и который не может внятно выразить свои мысли и свои действия, желание небольшое, и оно быстро улетучивается.
Надо ставить себя на место того человека, которому задаёшь вопрос - понятно ему будет или нет. И эти советы не только по данному конкретному усилителю для наушников (нетрудно ведь так написать, а не уродовать русский язык хедампами и трухолами), а вообще для общения с людьми. Хочешь, чтобы тебя понимали, научись ясно выражаться.
P.S. Просматривал недавно какой-то форум, в прениях спор про "сгоревший пред". Далеко не сразу выяснилось, что один имел в виду предохранитель, а другой - преварительный усилитель...
OFF.
Сергей, помниться была сказка: "Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что."
А ведь герой сходил, и..принес!!!
off
Разрабатывал сам?
Нет, моя часть этого девайса -- генератор тона, который мне попался в мурзилке Радио.
Воплотил как свисток для колонок.
И случайно показал за рюмкой чая зав. лабу взрывозащищенного оборудования.
А дальше уже он сказал "фас" своим инженерам.
это прототип!
Совершенно верно. Достался мне откатом :smile:
why pay more? Изменено пользователем rubenlukin
