товарисчи Датагорцы, подкиньте, пожалуйста, простенькую схемку хедампа:)
Гость Biggycat
всем доброго времени суток, ребят, хочу сделать портативный хедамп для 16-омных ушек, подкиньте пожалуйста какую-нибудь простенькую схемку, желательно с рисунком платки для ЛУТа:smile: заранее спасибо:smile:
Читай на форуме. Все что могли предложить- все там! :smile:
Ну, или ЭТО! Не требует питания и дорогущих фирменных проходных электролитов! :smile:
Проще- нЕкуда !
Изменено пользователем picap
лучший из простого,простой из лучшего,ну а 16 ом будет разрывать в клочья
напряжение 9-15вольт
Изменено пользователем box-771
Лев, есть ли какие то особые требования к схеме? Нужно их озвучить.
А то народ теряется в догадках: неужели отсюда ничего не подошло?
Вроде вам же и предлагали уже:
https://forum.datagor.ru/index.php?s=&s...ost&p=98030
Все работает, особенно радует диапазон питающих напряжений. Места занимает аккурат спичечный коробок вместе с АКБ (постараться - можно и уменьшить).
Если нужен только быстрый результат, то в продаже много простых "конструкторов" на тех же ТДАшках, к ним только БП, регулятор громкости и гнезда вход-выход. Без всяких ЛУТов.
А если хочется творчества, эксклюзива-добро пожаловать на форумы. Схемы на любой вкус и кошелек...
Кстати,только что попробовал в выше выложенную мною схемку,вставить JRC3414A,без изменения номиналов,без никакого изменения,результат мне понравился больше,правда JRC ка чистый японец 10-12и летней давности с ероглифама,ещё очень неплохой результат с LM833,4560 тоже ничего,в общем с последними может получится почти бесплатно,и почти так же сердито как с OPA2132-34
спасибо, а если ставить из последних, то номиналы остаются те же, или менять надо? и что значит "сердито" в данном случае?
его я сделал, работает отлично, хочется чего-нибудь другое собрать, да и тот не так уж уменьшить получится)
Лев, какой вопрос - такой ответ :smile:
да я заметил)))
Игорь, можете подсказать какую-нибудь стоящую литературу для начинающих по усилкам?:smile:
Проще- нЕкуда !
не, ну так то норм))))) сделаю и буду так ходить:smile: отличная штука для запугивания прохожих)))
Лев, вам Игорь в сообщении #3 дал простую и хорошую схемку на OPA2132 с рисунком простой печатки.
Это действительно можно попробовать. В сети известна как cmoy amp.
Номиналы менять не нужно при смене оперов. "Так же сердито как OPA2132" значит "также крррута", "не хуже".
ага, спасибо, только вот вопрос, с какими буквенными индексами брать можно усь? не шарю в них вообще) интересуют OPA2132 и LM833
Если печатка будет для выводных (true-hole) деталей, то в корпусах DIP, если поверхностный монтаж (SMD) -- в корпусах SO.
В даташите есть иллюстрации.
_https://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/d/0j8zg3oaqel48chhtj4x5u940e3y.pdf
