Гость radik Опубликовано 10 Октября, 2012 в 13:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Октября, 2012 в 13:52 Привет Всем датагорцам! пожалуста помогите разобраться со схемой в приложении суть такая что не могупонять как состыковать унч с блоком питания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 10 Октября, 2012 в 14:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Октября, 2012 в 14:34 Мдя... Начинать надо с того, что это такое? Потом найти нормальную схему :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 10 Октября, 2012 в 15:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Октября, 2012 в 15:37 (изменено) Это радиола «Симфония». А вот схема, которая, как мне кажется, более-менее «удобоварима». В частности по ней будет проще разобраться, что и куда. Изменено 10 Октября, 2012 в 15:52 пользователем kdtp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость radik Опубликовано 10 Октября, 2012 в 16:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Октября, 2012 в 16:30 (изменено) Да все правильно - это радиола «Симфония» kdtp - да у тебя более читательная схема спасибо но есть несколько вопросов 1 - накал 6п14п обозначен как a и b фишек блока питания. но!!! на фишке бп к этим контактам ни вего не идет ((( если я все правильно понял . обозначил по схеме 2 как мне перепаять переключатьль перемычками чтобы от него отказаться(речь - музыка) Изменено 10 Октября, 2012 в 16:33 пользователем radik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 10 Октября, 2012 в 17:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Октября, 2012 в 17:16 Если мне не изменяет память (Господи, как давно это было), то на внешнем разъёме Ш6 стояли перемычки по контактам: «а4» соединялся с «с4», а «а5» соединялся с «с5». Если переключатель «МУЗЫКА-РЕЧЬ» вообще удалить из схемы, то будет постоянно включено положение «МУЗЫКА», сиречь не будет подъёма высокой середины. Но мне не понятно; что Вы, конкретно, хотели от «тембр-блока»? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость radik Опубликовано 10 Октября, 2012 в 17:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Октября, 2012 в 17:27 (изменено) Виктор я от темброблока ни чего не хотел просто хотелось удалить полностью этот переключатель речь-музыка просто досталась эта симфония и захотел сделать из него усилитель и послушать чем же хороши все таки эти лампы :smile: Изменено 10 Октября, 2012 в 17:28 пользователем radik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 10 Октября, 2012 в 17:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Октября, 2012 в 17:43 (изменено) Ну-у-у-у, Радик, это Вы попались.... .Если всё включите правильно и послушаете-сравните, то..... в нашем полку ламполюбов прибыло....... Кстати, в Симфонии очень даже не хилый УКВ диапазон, да и СВ тоже по вечерам вполне активен. Так что не курочте до конца Вашу радиолу.... Изменено 10 Октября, 2012 в 17:47 пользователем kdtp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость radik Опубликовано 10 Октября, 2012 в 17:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Октября, 2012 в 17:47 Просто я еще хотел спросить - нормальная ли это схема ??? ведь как я понимаю выходник подключен ульролинейно. можно ли будет этот транс подключать в другие режимы ??? и стоит ли это того ??? даст ли эта схема понять что такое лампа ???? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 10 Октября, 2012 в 18:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Октября, 2012 в 18:01 (изменено) Честно говоря, я приверженец ультра-линейки, но только об этом ни кому (шутка). Ну а если серьёзно, то для домашнего HI-FI и для "блюзовых" гитарных усилков, только ультра-линейным подключением и балуюсь. Изменено 13 Октября, 2012 в 07:32 пользователем kdtp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость radik Опубликовано 10 Октября, 2012 в 18:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Октября, 2012 в 18:05 А ЕСЛИ ЕГО использовать для всякой музыки ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 10 Октября, 2012 в 18:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Октября, 2012 в 18:08 Легко! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость radik Опубликовано 10 Октября, 2012 в 18:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Октября, 2012 в 18:49 Виктор если что поможеш оживить его ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
