TANk Опубликовано 12 Октября, 2012 в 06:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября, 2012 в 06:30 соединил 8 и 9, 10 и 11 выводы, а с 7го и 12 должен был получить 168 В, но тестер показывает 187В.А соединив 15 и 17, 16 и 18 выводы, получил 12в 0,3а. Про анодное: Это на холостом ходу. Под номинальной нагрузкой в 150мА должно снизиться. Повышение напряжения питания до 230в только на пользу звуку пойдет. Конденсаторы главное чтобы по питанию это напряжение выдержали. Как правильно было подправлено на схеме не менее 250в номиналом. Про накал: на трансформаторе 2 накальных обмотки по 6.3в. 2 лампочки нижнего этажа подключаем к одной обмотке, 2 лампочки верхнего этажа - к другой. И не надо ничего городить. В оригинальной схеме накал включен последовательно по причине того что не было под руками нормально анодно-накального трансформатора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость KyTyZoB Опубликовано 12 Октября, 2012 в 07:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября, 2012 в 07:19 (изменено) Спасибо, Александр. С каждым новым ответом начинаю понимать все больше в ламповых усилителях :-) А по поводу конденсатора на входе, его я понимаю что в нем нет необходимости. Изменено 12 Октября, 2012 в 07:34 пользователем KyTyZoB Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 12 Октября, 2012 в 08:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября, 2012 в 08:39 Ну, если Александр Николаевич подключился, тогда, точно, будет у Вас ламповый усилитель для наушников! Что касается входного конденсатора, обходимся без него, как я нарисовал в исправленной схеме. Ну, а далее, строго по рекомендациям Александра Николаевича! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость KyTyZoB Опубликовано 26 Октября, 2012 в 22:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября, 2012 в 22:37 (изменено) Про накал: на трансформаторе 2 накальных обмотки по 6.3в. 2 лампочки нижнего этажа подключаем к одной обмотке, 2 лампочки верхнего этажа - к другой. И не надо ничего городить. В оригинальной схеме накал включен последовательно по причине того что не было под руками нормально анодно-накального трансформатора. А каждую обмотку отдельно выпрямлять в таком случае надо ? и ещё разместил элементы таким вот образом (строго по схеме), вместо колпачков будут лампы =) может как то возможно лучше разместить их ? и надо ли экранировать трансформатор ? и куда лучше выводить землю ? можно ли это сделать прямо на монтажную плату ? Изменено 26 Октября, 2012 в 22:55 пользователем KyTyZoB Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 27 Октября, 2012 в 14:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Октября, 2012 в 14:44 Экранировать силовой трансформатор нужно если рядом стоят чувствительные к МАГНИНОМУ полю катушки индуктивности, выходные/входные/межкаскадные трансформаторы. В данном случае это не обязательно. Землю можно вывести и на монтажной плате, главное чтобы не было замкнутых колец петель. По центру макетной платы прокладываем кусок толстого (1-1.5мм) медного одножильного провода, на высоте 3-5мм от платы на стоечках из более тонкого провода впаянных в плату. Это и будет земляной шиной. К ней уже собираем все земляные провода со всей платы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
