Гость foxcomm
Блок управления намоточным станком на микроконтроллере
Гость foxcomm
Уважаемые Форумчане!
Среди Вас есть непревзойденные спецы по написанию разнообразных программ для микроконтроллеров.
Именно к Вам мои мольбы о помощи!
Есть практически готовый намоточный станок, собранный по мотивам _https://www.radiokot.ru/lab/hardwork/12/
Хотелось бы сделать для него узел управления укладчика провода на шаговом двигателе (от разобранных принтеров их великое множество) с электронным управлением.
Использование шкивов разного диаметра, и связанный с этим расчет и подбор нужных диаметров слишком трудоемок.
Нужно следующее:
1. Измеряются обороты N основного вала (оптопара) и подаются на контролер.
2. Задается ∅ провода с цифровой клавиатуры, так как вал подачи укладчика имеет резьбу М10х1,0 то коэффициент пересчета равен К= 1*D , обороты шагового двигателя укладчика должны быть N*K.
например: обороты основного вала 10 об/мин, ∅ 0,1 мм, обороты двигателя укладчика =10*0,1= 1 об/мин.
3.Возможно использование готового драйвера на какой нибудь специализированной микрухе (нужна помощь в выборе)
4.Индикация задания диаметра провода на LCD дисплее.
5. Счетчик витков (намотка - отмотка, задание конечного количества витков)
6.Управление основным приводом:регулировка скорости (ШИМ), пуск, стоп, вперед, назад, обрыв провода, сейчас используется обычный коллекторный двигатель, управляемый реле.
Есть мысль использовать и для основного привода так же ШД, соответственно хотелось бы иметь плавный разгон и торможение.
7.Если возможно объединить первые 4 пункта и 5,6 то опять же индикация на LCD дисплее.
Так как мне трудно оценить объем будущего кода, есть вопрос: влезет ли все в один проц? Если нет, то возможно создание
двух устройств, отдельно делителя (пп.1-4) и управление основным приводом и счетчика (пп.5-7)
Возможна реализация всего задуманного и на Atmel, но PIC предпочтительней, так как есть товарищ который в них немного силен ( при наличии комментариев в исходниках, хотя написать мною задуманное ему пока не по плечу ;(( )
Если у кого то есть возможность (читай время, желание или спортивный интерес, возможно не только спортивный...:smile:) )
Помогите пожалуйста!!!!
Вот товарищ сделал вещь: _https://pro-radio.ru/technology/13226/
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
