Искажения в двухтактном усилителе на 6п14п
Всем Здравствуйте.
Возникла у меня такая проблема.
Собрал усилок:
Собственно конструкция это двухтактника на паре 6п14п-ев(подобранных с точностью до миллиампера расхождения по току анода), фазоинвертор-парафазный каскад на 12ах7, ООС также присутствует.
Питание выходного каскада 320 В, смещение -15 В, ток покоя каждой лампы- 15 мА, собственно класс АВ.
На картинках маленький красивый синус- это входной сигнал(он не меняется по амплитуде в течение всего эксперимента, меняю только частоту на генераторе), ну а другой синус- это сигнал на нагрузке.
Мощность на нагрузке при 20 и 200 Гц- 5 Вт. 2 кГц уже 4 Вт и с искажениями ну а дальше еще меньше, контрольный выстрел 20 кГц 1,5 отстающие по фазе градусов на 40-45 странные кривульки.
Над картинками указана частота на которой и сделана фотография.
20Гц
200Гц
2000Гц
4000Гц
20000Гц
Выходной трансформатор тороидальный на Raa = 8к
Что могут означать такие искажения?
Может кто сталкивался с подобной проблемой и сможет подсказать куда копать?
  • Ответов 24
Вообще мне кажется что здесь есть какой то элемент фазового сдвига. Притом чем выше частота тем он сильнее. На 20000Гц вообще сигнал отстает градусов на 40-50. Из за чего это может происходить?
У мну сделан двухтакт на 6П14П. Пробовал фиксированное смещение -- не понравилось. Э Подробностей не помню. Это личный опыт, и интернеты пишут, что эта лампа лучше работает с автосмещением.
Может, Вам имеет смысл пересмотреть концепцию?
Ребята, чисто по искажением, есть ли еще у кого какие мысли или мнения?
Может кто встречался с таким?
День добрый, Стас. Похоже на «неправильный» (ну, как у Винни Пуха – «неправильные» пчёлы) выходной трансформатор. Для начала пробежимся по схеме. Судя по Вашему рисунку, это типовое включение EL84 (6П14П), применяемое, практически, во всех гитарных усилителях. Далее, буржуины применяют в своих схемах ИМЕННО EL84 и должен Вам заметить, 6П14П отличается от EL-ки не в лучшую сторону. При ремонте «забугорных», гитарных усилителей мне иногда приходилось осуществлять замену старых EL84 на новые 6П14П. Ежели схема была с автоматическим смещением, то сия замена происходила, как правило, без шума и пыли. В схемах же с фиксированным смещением наблюдались разного рода неприятности; возбуждения - генерации, «гуляние-плавание» тока покоя ну, и тому подобные «сюрпризы». И к чему это он развел эдакую «байду»? – спросите Вы, сейчас, сейчас, доберёмся и до Ваших «баранчиков». В прошлом году, как раз об эту пору, довелось мне ремонтировать, вернее, доводить до ума, некий самопальный усилок. Конструктор этого девайса жаловался, ЦИТАТА: « На малую выходную мощность и на некую недостоверность передачи звуковой информации». Схемка усилителя была очень похожа на вашу схему, только питание было +290 Вольт и несколько другие номиналы резисторов в драйверном каскаде. На выходе были EL84 и выходной трансформатор, намотанный на торе (от какого-то отечественного генератора низкой частоты). Так вот, при замене EL84 на 6П14П, началась свистопляска, аноды 6П14П накалялись докрасна. Ладно, перевёл выходной каскад с фиксированного смещения на автоматическое смещение. Подбором резистора в катоде выходных ламп выставил ток покоя порядка 40mA (36mA – анод, 4mA – вторая сетка), что соответствует режиму АВ. Подключил на вход генератор, на эквивалент нагрузки осциллограф и….. получил, приблизительно, такую же «картинку» как у Вас. Крутил, вертел схему и так и эдак. И всё у меня упиралось в выходной трансформатор! Уж не знаю, где его нарыл мой приятель-заказчик, но разобрать сие изделие он не дал мне ни под каким видом. Не буду утомлять Вас рассказом о моих теоретических умозаключениях и разного рода экспериментах, короче – заменил выходной «фирменный», тороидальный трансформатор на…, (ВНИМАНИЕ!!!) ТАН28 127/220-50(с соответствующей коммутацией) и сделал-таки предварительную настройку усилка в соответствии с требованиями «заказчика». В дальнейшем, для эксплуатации этого усилителя мною был изготовлен выходной трансформатор на железе от ТС90. Это усилок великолепно работает, и по сей день.
Теперь про режимы ВАШЕГО выходного каскада на 6П14П! Вы загнали свои лампы в режим В. В этом режиме, 6П14П чувствуют себя несколько неуютно, что ли! Другое дело EL84, этим всё по барабану. Попробуйте увеличить ток покоя, может статься, что то и получиться. Ну и, попробовать сменить, на время эксперимента, выходной трансформатор на подходящий ТАН или ТС. Мниться мне, что всё должно получиться – схемка то отработанная и проверенная не однократно.
Изменено пользователем kdtp
Попробуйте отключить ОС и посмотреть(через делитель) сигнал на выходах ФИ-когда начинаются искажения?
Если ФИ выполнен так, как нарисовано на схеме, он вообще не работоспособен ! Лампы ФИ полностью закрыты. К примеру при питании 200 вольт, смещение на сетках получается -21 вольт.
В Fender Blues Junior 54.4В...
_https://ampedia.redbeartrading.com/data/schem_layout/blues_jr_schem.gif
Изменено пользователем taseg
При эмуляции произошла ошибка Прошу "пардон" Однако все равно маловат уровень на выходе ФИ. У меня вышло всего 500 мв. На вход подавалось 700 мв . Да и 1,4 вольта мне кажется маловато.
Изменено пользователем SergP
Ничуть не мало! 1.4В сигнала - весьма себе стандарт для выхода _не входного_ и _не выходного_ каскада усиления. Вот. В любом случае об этом можно свидетельствовать по фендеровской схеме, приведённой мною.
А что качается входного 700мВ, на выходе 500мВ... Тут надо играться с номиналами...
Узел не нужен на C1 при подключении к делителю на R6, R7? Или программа "проглатывает"?
Обсуждаем "кривой" синус, для ФИ другие темы =)
