Как сделать выход с ЛАМПОВОГО усилителя на наушники?
Гость nil
Здравствуйте.
Имеется самопальный гитарный ламповый усилитель, сделанный моим знакомым. К сожалению, параметров усилителя я не знаю. Мощность - порядка 3-5 вт. У него есть выход на динамик (гнездо Jack). Цепляю туда дин Jensen P10Q.
Всё отлично, но! Хотелось бы иногда поиграть в наушниках, чтобы не беспокоить домочадцев. Можно ли собрать некий "переходник"/"адаптер" для того чтобы звук адекватно выводить на наушники ? Если да, то поделитесь, плиз, схемой.
Здравствуйте.
Делитель напряжения же! 560 Омные резисторы последовательно к наушникам, землю наушников - на землю, а резисторы - к одному сигнальному выходному...
А так же в зависимости от сопротивления наушников запараллелить до достижения 8-омной нагрузки выходного транса...
Изменено пользователем taseg
Резистор 1 Ом и последовательно с ним резистор 7.5 Ом. Мощность 1 омного - 1Вт мощность 7.5 омного 5Вт. Резистор 1 Ом на землю, резистор 7.5 на выход усилителя.
Параллельно 1 омному резистору подключаем наушники.
Чисто электрический "инженерный" выход на наушники сделать легко. Но надо иметь ввиду, что наушники это не гитарный динамик, они широкополосные и не обладают свойством гасить высокочастотные "песочные" гармоники перегруженного звука. Поэтому на чистом еще играть как-то получится, а вот перегруз будет совсем песочно-шипящим. Это естественнно. Поэтому на наушники очень желательно поставить т.н. спикер симулятор. Иначе говоря фильтр имитирующий АЧХ гитарного динамика, снятого микрофоном. Этих устройств достаточно много описано и на транзисторах и на операционных усилителях. Можно купить даже готовый в виде примочки. Если все это не подходит можно попробовать собрать пассивный вариант, например, примененный фирмой Marshall в усилителе AVT-50. Правда я не знаю хватит ли уровня сигнала после него на наушники. Но можно поставить дополнительно LM386 и тогда точно все получится. А можно собрать это все в виде внешнего устройства со своим питанием и подключать в разрыв динамика или вместо, если дополнительно снабдить мощной 8 Ом нагрузкой, заменяющей динамик. Тогда уже будет совсем комфоритно играть в наушники.
Если есть желание сделать именно "гитарный" выход для наушников, то -
вместо динамика подключать резистор мощный соответствующего сопротивления, а для выхода на наушники спикерсимулятор, состоящий из 2х конденсаторов и одного маломощного трансформатора от какого-нибудь адаптора. схема такая - один вывод первично обмотки и один выход вторичной садятся на землю, сигнал с выхода усилителя подается на оставшийся вывод первичной обмотки через конденсатор - получаем первый горб характеристики спикосима - на басах (индуктивность первички с последовательным конденсатом) -номинал конденсатора зависит от индуктивности первичной обмотки -что-то в пределах до 1μF . далее - между землей и вторым выводом вторички трансформатора подключаем наушники и паралельно им второй конденсатор -получаем второй горб и спад -на высоких (индуктивность рассеяния между обмотками с паралельным конденсатором. на трансформаторах от адапторов -она большая -обмотки рядом намотаны) номинал - тоже в районе не более микрофарады -зависит от конкретного транса.
