Гость Xopek13 Опубликовано 4 Октября, 2012 в 07:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Октября, 2012 в 07:47 (изменено) Всем привет. Суть проблемы:Sumsung MM-DG25R/XER нет подсветки дисплея, вероятно проблема с переменкой, дисплей управляется ABOV MC3401L, не могу найти её характеристики чтоб проверить цоколевку, подозреваю что проблема именно в микрухе дисплея. Изменено 4 Октября, 2012 в 07:48 пользователем Xopek13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 4 Октября, 2012 в 08:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Октября, 2012 в 08:05 Всем привет. Суть проблемы:Sumsung MM-DG25R/XER нет подсветки дисплея, вероятно проблема с переменкой, дисплей управляется ABOV MC3401L, не могу найти её характеристики чтоб проверить цоколевку, подозреваю что проблема именно в микрухе дисплея. Схемку бы выложили. Любой ремонт надо начинать со схемы. MC3401 Это операционник. _https://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=MC3401L Сомневаюсь что он управляет дисплеем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Xopek13 Опубликовано 4 Октября, 2012 в 08:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Октября, 2012 в 08:28 Схемку кину позже, проблема с сетью сервак лежит, а схемка там. В общем то нужно для начала выяснить жив ли сам дисплей. В остальном центр работает, при включении тюнера подсветка гаснет, при включении привода подсветка разгорается немного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 4 Октября, 2012 в 08:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Октября, 2012 в 08:32 Схемку кину позже, проблема с сетью сервак лежит, а схемка там.В общем то нужно для начала выяснить жив ли сам дисплей. В остальном центр работает, при включении тюнера подсветка гаснет, при включении привода подсветка разгорается немного. А что за дисплей там? На чем подсветка реализована. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Xopek13 Опубликовано 5 Октября, 2012 в 09:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября, 2012 в 09:55 Выкладываю принципиалку (все что есть)MM_DG25R.pdf Тему можно закрывать, причина была в кондере c1s41 на БП. Точнее высохший старый и бракованный новый. Не было переменнки на дисплее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
