Мигание светодиодов с определённой периодичностью
3. TIP122 в Нижнем стоят вроде 11 руб.
25руб/шт. сегодня закупился.
Возник вопрос, возможно он покажется смешным. В схеме 3ключа. Какие ключи надо, чтобы при нажатии он замыкался и автоматом размыкался? или удерживал своё положение пока не разомкнёшь повторным нажатием?
Изменено пользователем kresh
  • Ответов 58
ну пуск стоп, я понимаю фиксацией надо, а накой вперёт фиксировать или назад? мы ж например кнопки пульта у телевизора не фиксируем!
Все три кнопки без фиксации.
Пуск/стоп запускает все эффекты по кругу.
вперед/назад - просто переключает эффекты
это как пускает по кругу? то есть он не отключает полностью схему? Придётся ещё тумблер тогда подключать?
проверьте пожалуйста печатку!
назад выкл вперед, эти 3 кнопки пойдут на панель приборов с общим минусом. синий и красный пойдут к дополнительным платам (со светодиодами и транзисторами)
Вот так. Выключено. Подали питание. Если правильно помню, пик запоминает последнее состояние. Если до выключения мигал - то начнет мигать в том же режиме. Если был в состоянии СТОП, то:
- Если нажал старт - начало мигать- все эффекты перебирая по кругу
-если вперед или назад - то, соответственно, начинает мигать слебующим или предидущим эффектом.
Еще раз нажав на Старт/стоп останавливаем работу.
Но питание при этом не выключается ведь :smile:
Сейчас точно , как оно было не скажу - пик слегка подгорел - при прошивке выдает ошибку и теперь при подаче питания всегда включается в режиме СТОП :smile:. В остальном работает так как надо
Тумблер питания , IMHO, нужен. В разрыв питающего провода на кренку. Ключи без управляющего сигнала не должны проводить
Я делал печатку, но что-то не найду файл..
У меня в качестве ключей были полевики с материнки.
Еще на плате сразу после ключей было по три последователно соединенных светодиода с резистором - надо ведь видеть, как оно там мигает:smile:
Во! Нашел.
Почти все детали смдшные. Плата рабочая. 40*40мм
На/от нее идет всего четыре провода - два на питание и два на минусы сборок светодиодов
Strob.zip
Изменено пользователем nick_ross
  • 10 месяцев спустя...
Своего добился. Но захотелось сделать что то большее. Хочу на этом же МК сделать 5 канальную мигалку. Вот сижу и учу ассемблер :smile:
