Гость kresh Опубликовано 5 Октября, 2012 в 06:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября, 2012 в 06:05 а на чем основана такая растановка диодов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 5 Октября, 2012 в 06:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября, 2012 в 06:10 (изменено) а на чем основана такая растановка диодов? В первую очередь преследуется цель избавиться от кучи резисторов и уменьшить рассеиваемую на резисторах мощность (при включении по 1 и по 2 диода). Если включать по четыре не хватит напряжения. Изменено 5 Октября, 2012 в 06:29 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 5 Октября, 2012 в 06:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября, 2012 в 06:13 а на чем основана такая растановка диодов? Количеством токоограничительных резисторов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kresh Опубликовано 5 Октября, 2012 в 06:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября, 2012 в 06:41 так можно тошда взять 4резистора и подучить 4ветки по 4 диода. почему нельзя так сделать? для самой последний схемы придется пересяитфвать резисторы, ведь там по з диода, а на последней один, на ней получается самый большой резистор ставить надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 5 Октября, 2012 в 06:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября, 2012 в 06:55 Если включать по четыре не хватит напряжения. То есть эта фраза Сергея вам ничего не сказала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 5 Октября, 2012 в 06:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября, 2012 в 06:59 так можно тошда взять 4резистора и подучить 4ветки по 4 диода. почему нельзя так сделать? для самой последний схемы придется пересяитфвать резисторы, ведь там по з диода, а на последней один, на ней получается самый большой резистор ставить надо. Если ставить 4 светодиода в ветку 4*3,5 = 14 + резисто 33 Ом нормально. Но при снижении напряжения ток резко упадет. И яркость будет маленькая. От аккумулятора 12В работать совсем не будет. Лучше так 3*3,5 = 10,5 резистор 150 Ом. Сделать придется 5 веток, всего 15 светодиодов. Транзистор берем с током коллектора 5-*30 = 150 мА. Лучше с запасом 250-500 мА. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 5 Октября, 2012 в 07:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября, 2012 в 07:11 (изменено) Если ставить 4 светодиода в ветку 4*3,5 = 14 + резисто 33 Ом нормально. Не согласен. Не нужно сбрасывать со счетов напряжение насыщения перехода КЭ, и впритык (4*3,5 = 14) расчеты не делаются Транзистор берем с током коллектора 5-*30 = 150 мА. Лучше с запасом 250-500 мА. Это что, параллельное включение? Изменено 5 Октября, 2012 в 07:13 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kresh Опубликовано 5 Октября, 2012 в 07:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября, 2012 в 07:35 Олег, фразу Сергея я не заметил. С телефона сижу. теперь все понятно. всем спасибо. будем собирать. только наверное возьму по 18светодиодов на канал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 5 Октября, 2012 в 09:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября, 2012 в 09:19 Олег, фразу Сергея я не заметил. С телефона сижу. теперь все понятно. всем спасибо. будем собирать. только наверное возьму по 18светодиодов на канал Больше светодиодов выше ток. Учтите это при выборе транзисторов в ключи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
picap Опубликовано 5 Октября, 2012 в 19:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября, 2012 в 19:22 Пацаны ! По моему нас тролят ! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kresh Опубликовано 22 Октября, 2012 в 18:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Октября, 2012 в 18:30 Все таки в машину. Ну ну ваш выбор мы предупреждали.Что бы из 12-14в. сделать 5 вольт возьмите L7805 и включите по схеме. Диод D1 можно не ставить. С1, С4 470 μF. 25в С2, С3 керамика L7805 поставьте на радиатор на всяк случай. Но от количества светодиодов нагрузку бы посчитать. Зачем конденсаторы с1 и с4? у нас же постоянный ток. Как рассчитать сопротивления которые на выходе микросхемы стоят? почему именно советуете поставить 1К? Добавлено после раздумий: Кроме транзистора TIP122 какие ещё можно транзисторы поставить? А то цена на него кусается. Извиняюсь, пока не понял как со справочником по транзисторам работать, а именно по каким параметрам выбирать нужный транзистор. Там этих параметров больно много. Добавлено после раздумий: разве только на ток базы нужно смотреть? другие параметры совершенно не нужны получается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 23 Октября, 2012 в 05:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября, 2012 в 05:53 Зачем конденсаторы с1 и с4? у нас же постоянный ток. Как рассчитать сопротивления которые на выходе микросхемы стоят? почему именно советуете поставить 1К? Добавлено после раздумий: Кроме транзистора TIP122 какие ещё можно транзисторы поставить? А то цена на него кусается. Извиняюсь, пока не понял как со справочником по транзисторам работать, а именно по каким параметрам выбирать нужный транзистор. Там этих параметров больно много. Добавлено после раздумий: разве только на ток базы нужно смотреть? другие параметры совершенно не нужны получается? 1. С1 и С4 в принципе не нужны. 2. Ставь 1К и не забивай голову. 3. TIP122 в Нижнем стоят вроде 11 руб. 4. пока для тебя интересен только один параметр - ток коллектора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
