Мигание светодиодов с определённой периодичностью
Да я прекрасно понимаю что значительная масса радиолюбителей смогут разработать и изготовить подобную схему самостоятельно. Но это будет их ответственность.
Олег, я понимаю, что вы в МСК научены горьким опытом. Мы например тоже были вынуждены закрыть форум на ресурсе неотложки. Но не из-за методик лечения, а из-за предвыборной агитации разных идиотов. Так что я надеюсь, что тут таких нет, потому можем обсуждать проблему дальше... пока нам это дают. Ведь например устройство оружия никто не запрещает обсуждать точно так же как и методики его примененения. Ну а если уже и тут гайки закрутят - то им проще весь инет в зоне отключить.
Так что предупредили автора - а дальше - он взрослый, пусть сам думает. :smile:
  • Ответов 58
Окей согласен.
а какие понадобятся транзисторы? номинал резисторов можете подсказать?
вот эти два типа диодов стоять будут
_https://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280970163248#ht_3026wt_1271
_https://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280970152317#ht_2966wt_1271
elektrik спасибо за схему!
Лезешь в справочник и смотришь 2 параметра. Номинальный ток светодиода, и напряжение на светодиоде при номинальном токе. далее считаем
R = (Uпит - 4*Uдиода)/Iдиода
Uпит беоем максимально возможное с небольшим запасом, для автомобили 15 В.
Там нет номинального тока и напряжения!
Colour : Blue
Size (mm) : 5mm
Lens Colour : Water Clear
Clear Peak Wave Length (nm) : 465~470
Forward Voltage (V) : 3.2 ~ 3.8
Reverse Current (uA) : <=30
Luminous Intensity Typ Iv (mcd) : 8000-12000mcd
Life Rating : 100,000 Hours Viewing
Angle : 20 ~ 25 Degree
Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C)
Max Power Dissipation : 80mw Max Continuous
Forward Current : 30mA
Max Peak Forward Current : 75mA
Reverse Voltage : 5~6V
Lead Soldering Temperature : 240°C (<5Sec)
Operating Temperature Range : -25°C ~ +85°C
Preservative Temperature Range : -30°C ~ +100°C
То самое:
Больше ничего не надо.
Александр, сколько светодиодов планируешь поставить в каждом маяке? Только окончательное количество.
Попробуем нарисовать вых. каскад.
по 16 в каждый
Мне это видится так:
Транзисторы нужно поставить на небольшие радиаторы.
номинальное напряжение брать 3.2 или 3.8? взял пока среднее и получил 33Ома
Все верно.
Номинальным будет среднее значение между 3.2 - 3.8, соответственно 3.5.
3.2-3.8 допустимый диапазон.
