Мигание светодиодов с определённой периодичностью
  • Ответов 58
logvoleg, нагрузка выдержит 60 диодов по 75мА каждый?
Во, а спич шел про 2-3 светодиода.
Нет не выдержит. 4,5 ампера это дохрена. L7805 это 1 ампер нагрузки, некоторые варианты до 1.5 ампер максимум.
Тут нужно делать нормальный стаб расчетный ток ампер 5-6, или уходить на последовательно-параллельное включение светодиодов. После мультвибраторов включая транзисторные ключи.
А так как это все таки получаются проблесковые маячки, не уверен что нужно Вам помогать. Жду мнения Администрации.
logvoleg, если параллельно подсоединить две две схемы на L7805 то должен потянуть 26 диодов?
Просто запаралелив нет.
А зачем диоды через LM7805 питать? Через нее только микросхемы, а диоды 3 шт последовательно + резистор и к 12 В. Как на схеме, пост №12.
В оригинале там ещё требуется силовые транзисторы подобрать! Какие и куда ставить? Думаю в схеме оставить всего 24 диода наверное.
вот эти _https://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280970152317
Так нормально?
Нет.
Вот именно. Куда ставить? Я же писал правильная схема силовой части, в посте №12. Начиная от R9 и R11 и все что правее. Диоды можно и по 4 последовательно, как у тебя, только резистор надо в каждой цепочке свой. (это в посте 12 тоже не правильно) насчет какой транзистор, это зависит от тока светодиода и их количества. Если я правильно понял, у тебя 24 диода, по 12 на каждый канал. по 4 последовательно, получается 3 цепочки. Пусть ток светодиода 20 мА, тогда на каждый транзистор 60 мА. Открывай справочник и смотри ток коллектора, тех транзисторов что у тебя есть. должен быть 100-500 мА, можно больше, в пределах разумного.
67мА
Транзисторы куплю какие скажите. Пока у меня их нет.
то есть надо на каждую из 6 цепочек вешать по транзистору и резистору? т.е.6 транзисторов и 6 резисторов, + оставить те два резистора что после микрухи?
Напряжения я правильно расставил?
Валера Вы пытаетесь помочь создать устройство, которое при размещении на автомобиль может быть не законно.
устроиство не будет использоваться в незаконных целях!!!
Авто используется в глубокой деревне и ничего страшного не случиться если диоды вечерком на озере в компании какой нибудь поморгают! Что вы все боитесь то... Ответственность на меня всё равно ляжет в любом случае! В плохие руки устройство не попадёт и будет использоваться чисто для светового оформления авто!
Александр, все просто. Допускаю (верю вам на слово) что Вы не станете применять это устройство не законно. Но наш ресурс общественный, и получить эту информацию смогут и множество других людей. Где гарантии что наше любимое государство не решит прищучить ресурс, за то что размещена схема как сделать подобную штуку. Обратитесь к Игорю, если он разрешит будем обсуждать дальше. Но я честно говоря против.
Да я прекрасно понимаю что значительная масса радиолюбителей смогут разработать и изготовить подобную схему самостоятельно. Но это будет их ответственность.
Очень умные и уважаемые люди, сделали ядерную бомбу. :smile:
Любое устройство можно использовать незаконно, тем же усилителем можно глушить соседа инфразвуком, со смертельным исходом. Что же теперь ничего не обсуждать? А данное устройство можно использовать например для оформления дискотеки.
