andrew_spb Опубликовано 4 Октября, 2012 в 09:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Октября, 2012 в 09:16 logvoleg сказал: Да я прекрасно понимаю что значительная масса радиолюбителей смогут разработать и изготовить подобную схему самостоятельно. Но это будет их ответственность. Олег, я понимаю, что вы в МСК научены горьким опытом. Мы например тоже были вынуждены закрыть форум на ресурсе неотложки. Но не из-за методик лечения, а из-за предвыборной агитации разных идиотов. Так что я надеюсь, что тут таких нет, потому можем обсуждать проблему дальше... пока нам это дают. Ведь например устройство оружия никто не запрещает обсуждать точно так же как и методики его примененения. Ну а если уже и тут гайки закрутят - то им проще весь инет в зоне отключить. Так что предупредили автора - а дальше - он взрослый, пусть сам думает. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 4 Октября, 2012 в 09:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Октября, 2012 в 09:44 andrew_spb сказал: Олег, я понимаю, что вы в МСК научены горьким опытом. Мы например тоже были вынуждены закрыть форум на ресурсе неотложки. Но не из-за методик лечения, а из-за предвыборной агитации разных идиотов. Так что я надеюсь, что тут таких нет, потому можем обсуждать проблему дальше... пока нам это дают. Ведь например устройство оружия никто не запрещает обсуждать точно так же как и методики его примененения. Ну а если уже и тут гайки закрутят - то им проще весь инет в зоне отключить. Так что предупредили автора - а дальше - он взрослый, пусть сам думает. :smile: Окей согласен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kresh Опубликовано 4 Октября, 2012 в 10:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Октября, 2012 в 10:46 ну так как схему то исправить, включив в неё транзисторы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 4 Октября, 2012 в 11:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Октября, 2012 в 11:20 kresh сказал: ну так как схему то исправить, включив в неё транзисторы? Вот так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kresh Опубликовано 4 Октября, 2012 в 15:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Октября, 2012 в 15:40 а какие понадобятся транзисторы? номинал резисторов можете подсказать? вот эти два типа диодов стоять будут _https://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280970163248#ht_3026wt_1271 _https://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280970152317#ht_2966wt_1271 elektrik спасибо за схему! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Elektrik Опубликовано 4 Октября, 2012 в 17:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Октября, 2012 в 17:23 kresh сказал: а какие понадобятся транзисторы? номинал резисторов можете подсказать?вот эти два типа диодов стоять будут _https://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280970163248#ht_3026wt_1271 _https://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280970152317#ht_2966wt_1271 elektrik спасибо за схему! Лезешь в справочник и смотришь 2 параметра. Номинальный ток светодиода, и напряжение на светодиоде при номинальном токе. далее считаем R = (Uпит - 4*Uдиода)/Iдиода Uпит беоем максимально возможное с небольшим запасом, для автомобили 15 В. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kresh Опубликовано 5 Октября, 2012 в 04:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября, 2012 в 04:33 Там нет номинального тока и напряжения! Цитата Colour : Blue Size (mm) : 5mm Lens Colour : Water Clear Clear Peak Wave Length (nm) : 465~470 Forward Voltage (V) : 3.2 ~ 3.8 Reverse Current (uA) : <=30 Luminous Intensity Typ Iv (mcd) : 8000-12000mcd Life Rating : 100,000 Hours Viewing Angle : 20 ~ 25 Degree Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C) Max Power Dissipation : 80mw Max Continuous Forward Current : 30mA Max Peak Forward Current : 75mA Reverse Voltage : 5~6V Lead Soldering Temperature : 240°C (<5Sec) Operating Temperature Range : -25°C ~ +85°C Preservative Temperature Range : -30°C ~ +100°C Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 5 Октября, 2012 в 04:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября, 2012 в 04:47 (изменено) kresh сказал: Там нет номинального тока и напряжения! То самое: Forward Voltage (V) : 3.2 ~ 3.8 Forward Current : 30mA Больше ничего не надо. Александр, сколько светодиодов планируешь поставить в каждом маяке? Только окончательное количество. Попробуем нарисовать вых. каскад. Изменено 5 Октября, 2012 в 05:07 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kresh Опубликовано 5 Октября, 2012 в 05:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября, 2012 в 05:41 как на схеме сделаю. по 16 в каждый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metrolog Опубликовано 5 Октября, 2012 в 05:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября, 2012 в 05:43 (изменено) kresh сказал: по 16 в каждый Мне это видится так: Транзисторы нужно поставить на небольшие радиаторы. kresh сказал: номинальное напряжение брать 3.2 или 3.8? взял пока среднее и получил 33Ома Все верно. Изменено 5 Октября, 2012 в 05:56 пользователем metrolog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kresh Опубликовано 5 Октября, 2012 в 05:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября, 2012 в 05:49 номинальное напряжение брать 3.2 или 3.8? взял пока среднее и получил 33Ома Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 5 Октября, 2012 в 05:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября, 2012 в 05:59 kresh сказал: номинальное напряжение брать 3.2 или 3.8? взял пока среднее и получил 33Ома Номинальным будет среднее значение между 3.2 - 3.8, соответственно 3.5. 3.2-3.8 допустимый диапазон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
