Гость kresh Опубликовано 25 Сентября, 2012 в 18:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Сентября, 2012 в 18:14 Вот попалось интересное видео где у машины мелькают две противотуманки из диодов. Сначала быстро мелькнёт три раза одна, а через секунду другая. И вот они так моргают. Помогите схемку найти такую? Вот тут видео есть. смотреть 0.10-0.15минуты _https://www.youtube.com/watch?v=oM6V_fS_O8Q Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 26 Сентября, 2012 в 03:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября, 2012 в 03:38 Это проблесковые спецсигналы. На их использование нужно разрешение. Вы в полиции работаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 26 Сентября, 2012 в 09:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября, 2012 в 09:21 Да, если будет еще несовпадение с номерами - то гоняться за вами будут с особым усердием. Оно вам надо? В вашем городе достаточно мало машинок наружки, чтобы не вычислить быстро вашу - пару раз прокатитесь - а потом будут проблемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kresh Опубликовано 26 Сентября, 2012 в 12:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября, 2012 в 12:37 Использоваться они будут не как проблестковые маяки. Они будут выполнять роль просто мигающих спаренных 4х диодов, или двух. Без сирены. В результате эти диоды 2-4 штуки и маяком то назвать трудно будет. Так что поделитесь схемкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nick_ross Опубликовано 26 Сентября, 2012 в 15:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября, 2012 в 15:57 (изменено) _https://rgb73.mylivepage.ru/wiki/1952/579 15 режимов мигания. ваял такое. Для управления больше, чем одним светодиодом на выход добавил ключи-полевики Изменено 26 Сентября, 2012 в 16:33 пользователем nick_ross Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
papasha Опубликовано 26 Сентября, 2012 в 17:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября, 2012 в 17:45 Конкретно для этого эффекта(3_3) можно взять 555 таймер, 561ие8 в штатном включении, и NPN транзюки на выход. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kresh Опубликовано 26 Сентября, 2012 в 18:38 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября, 2012 в 18:38 (изменено) Конкретно для этого эффекта(3_3) можно взять 555 таймер, 561ие8 в штатном включении, и NPN транзюки на выход. Сам составлять из данного схему пока не умею. Думаю соберу схемку постом выше которая, только если программатор найду. Не по теме конечно, а как с машинного напряжения 12-14в сделать 5в? Вроде где-то слышал что на lm317 можно. Не подскажите как? Изменено 26 Сентября, 2012 в 18:38 пользователем kresh Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 27 Сентября, 2012 в 05:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября, 2012 в 05:22 Сам составлять из данного схему пока не умею.Думаю соберу схемку постом выше которая, только если программатор найду. Не по теме конечно, а как с машинного напряжения 12-14в сделать 5в? Вроде где-то слышал что на lm317 можно. Не подскажите как? Все таки в машину. Ну ну ваш выбор мы предупреждали. Что бы из 12-14в. сделать 5 вольт возьмите L7805 и включите по схеме. Диод D1 можно не ставить. С1, С4 470 μF. 25в С2, С3 керамика L7805 поставьте на радиатор на всяк случай. Но от количества светодиодов нагрузку бы посчитать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 27 Сентября, 2012 в 15:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября, 2012 в 15:20 (изменено) Можно взять два реле поворотов (трёхногие) и одно переключающее реле - пятиногое. Нагрузкой реле поворотов подбирается частота. Одно реле переключает сигнал между фарами, а второе задаёт частоту вспышек. Первое реле поворотов нагружено на катушку переключающего реле. Второе реле поворотов через переключающие контакты выдаёт импульсы попеременно на обе фары... через ограничительные балласты Изменено 27 Сентября, 2012 в 15:21 пользователем drummer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 27 Сентября, 2012 в 15:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября, 2012 в 15:25 Можно взять два реле поворотов (трёхногие) и одно переключающее реле - пятиногое. Нагрузкой реле поворотов подбирается частота. Одно реле переключает сигнал между фарами, а второе задаёт частоту вспышек. Первое реле поворотов нагружено на катушку переключающего реле. Второе реле поворотов через переключающие контакты выдаёт импульсы попеременно на обе фары... Сергей, стартер незнает как LM317 включить... а ты ему подобрать нагрузку на реле... и управлять переключающим... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 27 Сентября, 2012 в 15:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября, 2012 в 15:29 (изменено) Хотел попроще... из готовых узлов... Мультик нужен с коммутатором... Изменено 27 Сентября, 2012 в 15:32 пользователем drummer Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
picap Опубликовано 27 Сентября, 2012 в 17:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября, 2012 в 17:50 (изменено) Полицеская мигалка представляет собой два светодиодных блока, синего и красного цветов, попеременно моргающие создавая эффект полицейской мигалки. Технические характеристики: Напряжение питания: 9...12 В Потребляемый ток: 100 мА Общее описание: Для получения требуемых временых задержек, "полицейская мигалка" состоит из пяти генераторов: задающего генератора, собранного на элементах микросхемы U1A, U1B с периодом переключения 4Т; генераторов задержки U2A, U1C и U2B, U1D с периодом переключения 2T и строб-генераторов U2C, U1E и U2D, U1F с периодом Т. Генератор задержки в паре с генератором импульсов, позволяет получить две вспышки светодиода периодом Т и паузой в 2Т. Задающий генератор поочередно переключает генераторы для синего и красного светодиодов. Временные диаграммы напряжений на выводах представлены на рисунке А) тактовый генератор (вывод 2 микросхемы U1) Б) генератора задержки I (вывод 6 микросхемы U1) В) строб генератор I (вывод 10 микросхемы U1) Г) генератор задержки II (вывод 6 микросхемы U1) Д) тактовый генератор (вывод 4 микросхемы U1) Е) строб генератор II (вывод 12 микросхемы U1) Это один из КИТов ,предлагаемых в нэте.Номиналов деталей нет ! Извините ! :smile: Может кто из ребят сможет посчитать.... Но, я бы на свою машину не поставил бы ни в жизнь !!! Разве что на работе (ради прикола) на движущуюся по рельсам тележку .(Вместо желтой мигалки) :smile: Изменено 27 Сентября, 2012 в 17:59 пользователем picap Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
