Есть корпус и динамики, и усилитель, и есть желаение!
Здравствуйте товарищи!
Хочу спросить у знающих людей совета.
Есть у меня АС "Электроника Б1-01" - звучат мерзко, а в них, вроде неплохие НЧ динамики 10ГД-30 - 4шт.
Так же есть динамики 4ГД-35 - 4шт.
И еще есть усилитель "Вега 10У 120С".
По слухам 10ГД-30, неплохо играют низ, но хреново ту середину, которую достают.
А 4ГД-35 лучше играю середину чем низ.
Предположительно у 10ГД-30 можно срезать средние, а у 4ГД-35 - низ.
Ну и конечно поставить еще и ВЧ.
Думал над тем, что бы в один корпус поставить один 10ГД-30, один 4ГД-35, и какой-нибудь ВЧ.
Вот очень хотелось бы знать, можно ли из этого сделать что-нибудь стоящее?
Спасибо большое!
Конечно можно! Посмотрите поиском "Доработка 10МАС" - там как раз есть вариант, когда из 2хполосной АС делают 3х полоску. Да и ваши ящики от Электроники можно довести - добавив в отдельный бокс СЧ-ВЧ секцию, а НЧ - сделав фазик и изменив включение головок относительно штатного
Если можно по поводу ящиков по подробнее. Как я понял, ящики нужно разделить на 3 части. А в часть с НЧ динамиков вставть фазик?
Из основных ящиков убрать совсем и заглушить отверстия (или просто отключить) головки типа 3ГД-31. НЧ головы померить на ТС можно даже и прямо в ящике, чтобы выяснть что им не хватает. Если головы 10ГД 8омные - соединить параллельно. Сделать в тон мебели отдельный СЧ-ВЧ бокс - 2 штуки. Установить туда например коакс автоголовки. Сделать разделительный фильтр с частотой раздела по низу 350-400-500. И самое главное - отчего вы это все питаете? Усил какой? А потом уже можно развлекаться с ФЯ и прочими штуками. А вообще тут тема была недавно, как раз про комплект голов от Электроники. Поиск в портале - рулит... А можете сделать 4 АС на базе 10ГД в качестве НЧ звена... Простор для фантазии и рук короче. Но дины стоит померять! Все 4! Отмаркировав их потом
Усилитель Вега 10У 120С
А что такое ФЯ? :smile:
Т.е. Вы предлагаете текущие ящики отдать под НЧ, а для СЧ-ВЧ сделать отдельные?
Изменено пользователем ApuktaChehov
Фазоинверсный ящик. (ящик фазоинвертор)
А что такое фазик?:smile:
Фазик (жарг) - сама трубочка фазоинвертора, иногда сложной формы... :smile:
Просто вариант с отдельным модулем проще в плане пиления. И сразу можно посмотреть как оно... а потом ничего не мешает ящик считать нормально. НО СНАЧАЛА ДИНы померять!
и вот сюда глянуть _https://shs777.chat.ru/VEGA10U120S/ вдруг что полезное найдется Кстати, для начала просто запаралельте НЧ дины... Вега - она 25 ват всего и на последовательных может просто не качать. Т.е. схему внутренн АС надо изменить. И правильно кто-то заметил - что ВЕГА 10У - один из немногих УС которые выигрывают от замены дискрета на ИМС
Этот усилитель достался мне УЖЕ доработанный. Но как не знаю. Автор сказал, что вложил схему изменений внутрь. Чуть позже я открою его и гляну.
И еще ДИНы померяю, после чего отпишусь.
Спасибо!
А это точно, а Вы уверены?? Тогда чего пишут " фазик настроен на столько то герц"?
Это же в корне неверно?
Неграмотность масс? :smile:
Андрей, я по быструхе посмотрел в нете...мнения разделились "фазик".... есть и мнения, что похоже это не трубочка... похоже это сокращенный слэнг от фазоинвертор.
Автолюбители называют так фазовращатель. На автозвуке именно трубу, на других ресурсах фазоинвертор, короче кто в лес шо по дрова.
Дмитрий, в сленге вообще нельзя быть уверенным! Он идет от контекста... кстати, я тогда под словом "фазик" имел ввиду не трубочку... а именно ящик с ФИ :smile:
Дался вам этот фазик, тем более, что для 10ГД-30 он противопоказан... А его тупо и упрямо суют во все ящики.. :smile: У меня тоже стоит... с 10ГД-30... :smile:
