Сабвуфер для кино к ОЯ на 4ГД-35
Сегодня на работе посетителей было немного, поэтому было время обдумать и зарисовать конструктив сабвуфера к недавно сделанным групповым излучателям на 4ГД-35 в ОЯ. Использовать планирую прежде всего для низкочастотных эффектов в кино. Прилагаю схемку нарисованную от руки. Рассчитан на пару 20см динамиков, или две пары таковых изобариком. В моем случае это 4 штуки 10ГД-30Е. Резонанс 25Гц, объем оформления - 125л. Получается эдакий лабиринт кубиком со стороной 50см. Прошу покритиковать идею.
Изменено пользователем s90fan
Идея жизнеспособная, попробую на маленьких динах. Но вот вопрос - ваш вариант играет за счет обьема или за счет лабиринта? Потому как по длине получется маловато (сумма всех плеч = четверть длины 25 Гц). То что будет играть - не сомневаюсь, вопрос - как?
Так ведь четвертьволновый резонатор! Это лабиринт, только хитро свернутый.
ИМХО, он коротковат по длине влны и широковат относительно площадей диффузоров. или я считаю неправильно? Идею то я понял, хочу брата напрячь досок нарезать и попробовать с двумя 5 дюймовыми головами "сабвуферными" попробовать такой сделать. Материала и труда уйдет немного, технологичнсть - высокая, а результат будет слышен я думаю
По длине канал равен четверти длины волны для частоты 25Гц. Сечение канала чуть меньше площади диффузоров двух 20см динамиков. Так что все примерно правильно, должно звучать. . По размеру камеры для динамиков 10ГД-30Е должен влезть при наружной установке.
Просто по вашему чертежу я насчитал канал порядка 2 м длины фактической (по центрам 1,95), даже если добавить кусочек пространства между динами - все равно не хватает порядка метра. Т.е. еще два фрагмента(стороны) улитки.
Щас пересчитаю...
500+500+500+400+400+300=2600мм, плюс между динами и портом где-то 300мм, итого 2900мм. Соответствует частоте 30Гц, не 25, конечно, но тоже неплохо :smile: . Чего-то у нас всех сегодня с арифметикой нелады :smile:
По центрам получается 2050мм :smile:
Но ИДЕЯ жизнеспособна!
Дак она не просто жизнеспособна, а еще как жизнеспособна!Вот пример моих лабиринтов на базе 4х дюймовых ШП головок. Я выполнил их плокими (на стенку вешать), симетричными (выхлоп в две стороны), с сдвигом на треть - чтобы душить моду (так как головы ШП). И из готовой доски (она тоньше ДСП, и пилить надо только короткие поперечины, опилок меньше). Ну плюс там у меня есть возможность головки от 10 до 15 см пихать... сменные плашки. Но счас играют вполне себе радостно - сын забрал. Так вот они на 80ГЦ. Толщина меньше 11 см. Счас фото загрузит - добавлю _https://fotkidepo.ru/?id=photo:811670 _https://fotkidepo.ru/?id=photo:811671 _https://fotkidepo.ru/?id=photo:811672
Первое фото - комплект на две АС, нарезанных планок. Второе - раскладка - видно, что канал по площади расчитан на 13 см голову Третье - черновой сбор - видно два выхлопа лабиринта
Извиняюсь, нормально картинки не вставил...
Лабиринт и я делал на 30Гц на 75ГДН-1 в машину другу. Работает хорошо. В данной конструкции мне способ свертывания понравился и расположения головок. Но вот арифметика немножко подвела :smile:
Мой лабиринт был сделан с запасом по длине, в случае проблем планировалось "укорачивать" его пенопластовыми заглушками. Но как-то забрали его от меня быстро :smile: Счас вот попробую по вашей схеме, но со своим расчетом и 4х дюмовыми головами
Сдваивая головки уменьшается эквивалентный объем, т.е. ящик можно делать меньше.
Но падает общая чувствительность блока! Подаваемую мощность надо повышать.
Выигрыш только в уменьшении четных гармоник ( и только теоретически).
Сдваивают обычно головы с гибким подвесом и легкой подвижкой и диффузором.
Можно пересчитать его под пару 30ГД-2. Будет эффективнее и мощнее. Но габарит увеличится.
