Ремонт домашней копилки
Всетаки повторю сделай детекторную головку например так,
_https://www.soft.belastro.net/files/radioobservation/X1-50-det-1_.jpg
Мы в свое время спектрумы собирали и отлаживали без осциллографа, конечно, спорить не буду, он сильно облегчает жизнь и иногда без него не обойтись, но часто нужно знать только есть переменка или нет. Например посмотреть генерацию, есть ли жизнь на шинах данных и адреса. и т. д.
Только на рисунке под СВЧ заточена, кондер поставь 0,1 мкФ, да и резистор хотя бы 10 кОм, там 75 Ом для согласования с кабелем.
Я сталкивался с тем что народ по неопытности, принимает наведенные 50Гц за наличие генерации.
Тут опыт нужен.
  • Ответов 29
Тут опыт нужен.
Ну вот пусть и тренируется, как раз есть на чем, и угробит думаю не сильно жалко. А 50 Герц отсечь можно так, выход к тестеру, включенному на измерение на постоянного тока, на вход палец, если есть постоянка увеличиваем емкость конденсатора. Вообще надо погуглить на эту тему, я уже не сильно помню, давно так не изголялся.
а если осцил из компа сделать?
Если простейший, не выйдет, частоты не те, ограничение звуковой платы до 20кГц, а то и меньше, а сделать USB осциллограф нетривиальная задача, а покупной дорого.
У Вас там на фотке стабчик видно что то типа L780xСV (хреново видно) его проверьте что на выходе дает?
Стабилизатор L7805CV живой. Вход тока 10,96В, а выход уже 4,99В.
Ну тогда осциллограф, или детекторная головка (с навыками пользования), необходимое для продолжения ремонта.
