Гость try this
непонятки с TDA7294
Гость try this
Собираю усилитель на двух TDA7294 на готовой схеме. Первый опыт. Есть несколько вопросов.
1. На плате не рассверлены отверстия под некоторые выводы TDA-шки.
Так должно быть? Вот схема:
_https://s016.radikal.ru/i334/1209/81/8077b28c5925.jpg
2. Блок питания 300W ATX. Выдает 26V. По схеме нужен диодный мост, в блоке он есть. Норм будет запитать от него?
Лексей,
1) Смотрите свою схему - некоторые ноги микросхемы не используются - их можно даже укоротить, откусить.
2) Вам нужен (снова смотрите схему) ДВУХПОЛЯРНЫЙ БП ±25В например. Компьютерным БП в заводском состоянии - запитать этот усилитель не получится.
Гость try this
Лексей,
Вот всплыли из небытия три транса. Один по виду, тороидальный, два - прямоугольные, большой - 7 выводов, малый- 4 вывода (у круглого 7 выводов). Какой лучше, И подскажите, как их запустить, не обломавшись. Времени катастрофически. Давая мне советы, вы делаете мир лучше. Спасибо за ваши ответы.
Изменено пользователем try this
Эти имплантанты из старого стабилизатора напряжения сети. (Использовались в основном с телевизорами ламповыми). Они ни куда не годятся. И мотаны люминием. Можно попробовать намотать новый транс на тороидном железе. Но- медью. (Если есть навыки намотки)
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
