Гость Shin Опубликовано 7 Сентября, 2012 в 04:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Сентября, 2012 в 04:25 Всем спасибо!!!! Все заработало, запахало, запыхтело=)) Правда есть вопрос. Раз этот транзистор мощнее, то он будет греться сильнее или наоборот? Просто некуда там радиатор впихивать, даже если выпиливать очень маленький. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logvoleg Опубликовано 7 Сентября, 2012 в 09:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Сентября, 2012 в 09:21 Всем спасибо!!!! Все заработало, запахало, запыхтело=)) Правда есть вопрос. Раз этот транзистор мощнее, то он будет греться сильнее или наоборот? Просто некуда там радиатор впихивать, даже если выпиливать очень маленький. Если транзистор мощнее то при тех же режимах греться он будет меньше. В качестве радиатора можно использовать корпус магнитолы (транзистор вынести на проводках), только не забудьте изолировать транзистор от корпуса. Но ИМХО и так все будет нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
