Гость yarik007
Extra-PIC не прошивает мк
Гость yarik007
схема была взята от суда _https://labkit.ru/html/programmators_shm?id=72
Не понятно что с тразистором кт502е, на печатной плате указано кт 503 , а на принципиальное кт 502е.
КТ503
Структура NPN
Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В 100
Максимально допустимый ток к ( Iк макс,А) 0.15
Статический коэффициент передачи тока h21э мин 40
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр,МГц 5.00
Максимальная рассеиваемая мощность к (Рк,Вт) 0.35
Корпус KT-26
Производитель Россия
КТ502Е
Структура PNP
Макс. напр. к-б при заданном обратном токе к и разомкнутой цепи э.(Uкбо макс),В 90
Корпус KT-26
Как видно по характистикам транзисторов разная структура. пробовал кт 368 и кт 503 ( и каждый грееться и горят два светоидиода) КТ3102А не менял.
Дальше конденсаторы поставил на 1 μF вместо 10 μF. Главная проблемма состоит в том что что транзистор сильно грееться
и на мк(pic16f628a) не что не записываеться ( все остальные действия можно сделать). светодиоды горят сразу при подачи питания 15 вольт . 5 и 12 вольт выдает стабильно. Плату почистил и пропаял. Жду ваших советов и предложения. Зарании спасибо.
Транзистор должен быть P-N-P КТ502, он греться не должен. Возможно у Вас неправильно впаян 78L12. Необходимо измерить напряжение на 2-й ножке разъема ICSP - должно быть 12 вольт.
Гость yarik007
Поставил ч кт502е и стал как положено работать, но не до конца. Не читает и не записывает на мк теперь . При попытке записать что нибуть на него в конце выдает ошибку 0000h. не важно есть мк или нету. Программа для прошивания пробовал icprog105d. пробовал записанный на другом заводском программаторе pic18f2550 . экстра читает якобы он пустой.
Надо выполнить эти инструкции _https://www.5v.ru/ic-prog.htm
И желательно ознакомиться с описанием программатора EXTRAPIC _https://www.5v.ru/extrapic.htm
Успехов.
Гость yarik007
Успехов.
Все спасибо разобрался не хватала питания на ножки vpp . Сейчас все отладил спс за помощь.
Гость danenkov
Добрый день. Понимаю что прошло 2 года, но... Сможете помочь мне? Такая же проблема с тем же программатором. И ошибка по адресу 0000h, как у вас было.
Как и что вы проверяли? (для питания использую 19В от ноутбука, т.к. в схеме указан диапазон 16...24В)
Гость Old
Проверьте правильность монтажа деталей, печатных дорожек, исправность деталей, напряжения на выходах стабилизаторов.
У меня программатор заработал сразу, без дополнительных настроек. Желаю удачи.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти сейчас
