Американские выхолные пентоды 6BF5
Доброго времени суток!
Подарили мне несколько забугорных пентодов 6BF5. Вроде бы как лампы изначально предназначены для звука, и ВАХи в даташите имеются. Но ни одной схемы готового усилителя на них. я не нашёл. Разработать что-то самостоятельно, пока, для меня невозможно, ввиду отсутсвия опыта. Посоветуйте пожалуйста, как применить эти лампы в звуке?
6BF5_3.pdf
Напряжение питания выходного каскада примерно 165 вольт. В катод лампы для автоматического смещения резистор 360 ом шунтированный конденсатором 1000μF на напряжение не ниже 25 вольт.
Получим напряжение анод-катод примерно 150в. Ток покоя 40 мА. На выход поставим трансформатор ТВЗ-1-9 (ТВ3-Ш) слегка доработанный так чтобы Ктр был равен 30 для 4-х омной нагрузки или 21 для нагрузки в 8 ом. Это обеспечит Ra - нагрузку для лампы равную 4кОм.
На выходе получим примерно 1 Вт чистого звука.
На предварительный каскад использовать любой подходящий двойной триод Или чтобы сохранить 7-штырьковость всей конструкции взять маленькие пентоды типа 6Ж1П (в триодном включении) пару штук. Получится "ламповый малыш" или усилитель для наушников, но тогда параметры выходного трансформатора надо будет пересчитывать под имеющиеся у вас наушники.
Большое спасибо, Александр. На выходных смакетирую. Возможно получится околокомпьютерный усилитель.
Если где то попадутся, то рекомендую обратить внимание на такие же "малышки" 6AQ5, 6СМ6 и 12СМ6 - при тех же размерах и цоколевке это уже вполне серьезные лампы с мощностью рассеивания на аноде 10Вт и максимальным напряжением на аноде 270в. К тому же они гораздо более линейные и дадут меньше искажений. С них легко можно в однотакте снять 2-2.5В а в пентодном варианте ватта 4. При том что сам усилитель полностью вместе с питанием и выходными трансформаторами уместится на крышке от старого СД и его можно будет в компьютер установить заняв 2 5" отсека. Особенно для этого удобны будут 12СМ6 - накал взять от +12 внутри компьютера. На вход что нибудь из серии ЕСС85 12АТ7 или подобных с 12в накалом, а анодное взять от импульсного преобразователя типа маломощного автомобильного 12-220в.
Возможно и попадутся. У друга пару коробок со штатовскими лампами. Я у него ещё взял пару 31LR8. Убрал до тех пор пока трансформаторы под них не намотаю.
