Настройка ЭПС измерителя конденсаторов
Гость flym
Примерно совпадает с первой методикой...
Последний совет от меня: попробуй повесить блокировочный кондерчик по питанию между 5-й и 9-й ногами AN6884, микрофарад эдак на 100.
Поставь последовательно с измеряемым конденсатором свои резисторы от одного и до двадцати Ом и посмотри за показаниями.
Если всё нормально, то кондёры в порядке ... :smile:
Изменено пользователем alex n
После длительных экспериментов, в конце-то концов, добился необходимого результата. Спасибо всем за советы!
Подключил я первым делом стрелочный и индикатор, вместо светодиодного и увидел, что генератор ведет себя не адекватно. Частота все время прерывается и при измерении некоторых электролитов стрелка заходит за абсолютный ноль в противоположную сторону. Пришлось изменить схему генератора (см. схему). Чувствительность выросла, но шкалу пришлось урезать до 10 ом. Но все равно, я не доволен данным прибором - на нем почти ничего не видно при измерении низкоимпедансных конденсаторов. Буду собирать приборчик из вот этой статьи, т.к. он более информативен https://datagor.ru/practice/diy-tech/1794-e...multimetru.html
Попробуйте измерение ЕПС изменить с "последовательного" в "параллельный".
В этом случае шкала бутет обратной, но более понятной и удобной ... :smile:
Алексей, последовал Вашему совету и переделав схему сделал обратную шкалу (по первой схеме). Но шкала растянулась до 100 Ом. Как можно уменьшить диапазон измерений?
Уменьшите 82 Ома в два, три раза (можно и больше) и посмотрите что получится.
При резисторе, примерно 10 Ом, шкала получается где-то в этом же диапазоне.
Главное, штобы стрелка без измеряемого конденсатора отклонялась на последнее деление.
Резистор уменьшал до 30 Ом, шкала сужается, но диапазон измеряемых номиналов не уменьшается. :smile:
Вернулся к старой схеме, что - бы не тратить понапрасну время. Еще раз всем спасибо за советы!
Изменено пользователем flym
Тогда, возможно, поможет дополнительный усилитель как из журнала Радио (вторая схема).
Она у меня измеряла где-то от 0,1 до 25 Ом.
